关于i。LON的配置问题 点击:669 | 回复:1
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-07 11:15:00
对于i.Lon的配置,在i.Lon手册上是拖出一个device,然后把他按web server配置,选择Load命令。 在i.Lon的过程中,在LonMaker的stencil中将i.Lon拖出,commission web server和router没有问题,可以浏览网页,但是在网页上无法浏览网络变量。在web server的右键菜单中没有Load命令。 我按手册的过程一步步做也不行。 我的问题是,配置i.Lon的web server,究竟是怎样将网络变量连上网页,具体在设置上有什么要注意的? thx
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
控制网络变量web page 需要放到 /forms/下才可激活。 BTW. 建立复杂的LonWorks web 控制,尤其是容量超过i.LON 1000/100内部 Flash存储容量的限制的时候,应该联合使用Microsoft Windows 2000 Server Family IIS Web Service 和i.LON Web server,以及internet web cam,...... 如果要建立基于VPN/internet下的数据管理中心,i.LON Web server不能满足要求,i.LON扮演Lontalk Lay 3 Routing/IP 或PTP功能, 管理中心对采集到的数据,需要LNS Server和大型数据库,如Oracle,SQL Server,Sybase,......进行存储和管理. 然后可以通过Windows 2000 Server Internet Information Service (IIS)进行WEB 发布(ADO.Net),客户端通过浏览器,即可访问。 ................. hotline: 010-82511734
