求助:Step7编程 点击:769 | 回复:4
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-07 09:56:00
各位大侠: 我在用Siemens的Step7编写S7-300的梯形图程序时,程序存盘后再打开,前半部分还是梯形图,但后半部分却变成类似于语句表的一条条指令。可该程序还能正常运行,但看起来很别扭,而且今后修改也不方便。 希望各位大侠能够指点迷津,谢谢!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-06 15:29:00
选中后点VIEW菜单 选LAD就是梯形图显示 选STL就是语句显示
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-06 16:28:00
谢谢,我的同事将我的一份没变成语句表的一份备份重新复制后,在后面加了几条语句后,再存盘就前半部分还是梯形图,后半部分就变成语句表。而且,这部分语句表无法再用梯形图显示。他在程序中用到了符号表,会不会是这个问题,或者是因为程序太长了??
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-07 08:17:00
不是程序太长的原因 有些写法是不能自动转换为梯形图的 但只要程序本身没有问题 一样可以正确执行 其实一个程序当中有两者并存是很正常的 怎么方便就怎么用好了
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
4楼
呵呵!说的有理!!
