当前位置:
工控论坛
行业
生产运行
设备管理
我要发帖
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
请教变频器问题
点击:
3199
| 回复:
34
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-11-06 15:14:00
我有一台伦次8221型变频器,最近出现故障,经查是模块MC100Q2YS42短路。更换模块后开机,控制板上的故障灯仍在不停的闪烁,变频器也不能正常工作。这是把控制板调换到好的变频器上,仍然显示有故障。 请问大侠,这种情况是控制板本身的问题,还是控制板有故障记忆功能,需要清除。烦请高手帮我解决一下,我十分感谢!!!!! pp5664771 jz99@yeah.net
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-09-16 20:48:00
21楼
com你好。 你修过的两例主控板故障是8221型变频器吗?若是的话,能赐教一下什么元件坏了吗?谢谢! 你有qq号吗?我想和你交流一下。 我的是5664771
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-09-29 08:24:00
22楼
com你好。 你修过的两例主控板故障是8221型变频器吗?若是的话,能赐教一下什么元件坏了吗?谢谢! 你有qq号吗?我想和你交流一下。 我的是5664771 急购配件: SIB03-10(二极管) BUX98PI(三极管) BSM50GB120DN1急需购买此配件 有人知道他的参数吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-29 21:19:00
23楼
我以为变频器更换mc以后应该重新输入一下参数
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-10-06 18:17:00
24楼
谢谢NB的答复 SIB03-10(二极管) BUX98PI(三极管) BSM50GB120DN1急需购买此配件(DN1和DN2一样吗?) 有人知道他的参数吗?
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-10-08 07:21:00
25楼
谁知道那里的变频器配件经销商品种全,价格底,服务好。谢谢!!
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-10-11 17:59:00
26楼
-------------------------------------------------------------------------------- 谁知道那里的变频器配件经销商品种全,价格底,服务好。谢谢!!
回复
引用
举报
slsn425
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年10月10日
发表于:2002-10-11 19:25:00
27楼
变频器里面有个电阻组值有点变化,电感有一点飘移,需要尽心测量,比较难查!细心一点!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-11 19:46:00
28楼
to好学生:我的QQ是:36005285
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-10-19 19:27:00
29楼
变频器中AVR故障为何故障,请大侠指教。
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
发表于:2002-10-22 07:44:00
30楼
在变频器中AVR异常故障为何故障,请大侠指教。
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2002-10-22 08:07:00
31楼
我用的二台西门子ECO变频器,一台是在未接电机的情况下一上电就显示 F231。反复上电都是这样。另一台是上电时有时显示F231,有时不显示。 请问这种情况是哪里有问题。谢谢。
回复
引用
举报
三菱高手
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2001年11月30日
发表于:2002-10-23 15:11:00
32楼
AVR的中文含义:电压自动调整,当电网电压波动时,自动调整基频频率,使其适应电压的变化。
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-23 16:09:00
33楼
误人子弟.
回复
引用
举报
好学生
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年8月23日
34楼
有人知道这种贴片元件是什么型号的吗?怎么代换? s466 BA10
回复
引用
举报
按钮开关故障分析
[165]
昆仑动态触摸屏软件
[415]
图解高速电路PCB回流路径: 回...
[219]
传感器的五个技巧
[231]
防雷施工的螺丝压接头要涂油...
[141]
选择设备应如何考虑设备的设...
[123]
超声波发生器内部机构实拍
[172]
现场调试抛光自动加液机构
[150]
110kV变压器缺相运行的分析
[471]
接地装置问题
[161]
客服
小程序
公众号
首页
上一页
1
2
下一页
尾页
