当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
如何启动ifix的dde驱动程序??
点击:
3871
| 回复:
8
城市流浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2001年7月07日
发表于:2002-11-04 20:05:00
如何启动ifix的dde驱动程序?? 为什么我的不能用,一点击就报ddedidw.exe找不到??
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-20 13:36:00
把IFIX完全安装一次试试吧!
回复
引用
举报
zhgzhgzhg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2002年1月27日
发表于:2002-10-21 10:28:00
这是什么文件 dde驱动应该是:ddeclnt.exe
回复
引用
举报
城市流浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2001年7月07日
发表于:2002-10-23 19:49:00
没有用!???
回复
引用
举报
newolf20000
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2002年10月24日
发表于:2002-10-24 15:06:00
4楼
应该是DMDDE,在DYNAMICS\找到单独运行或加载到TASK中
回复
引用
举报
NewShou
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 36回
年度积分:0
历史总积分:60
注册:2001年12月17日
发表于:2002-10-24 17:36:00
5楼
DDE驱动程序需要安装,如果没有IFIX的,就用FIX的DDE驱动也可以,它和别的IO DRIVER一样,只是不可组态。dmdde是将ifix作为服务器,ddeclnt是将ifix作为客户端。
回复
引用
举报
zhgzhgzhg
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2002年1月27日
发表于:2002-10-24 21:17:00
6楼
说白了就是如果你想用dde访问外面的数据首先要在SCU中加上dde驱动运行起来就是ddeclnt这个程序了 如果你想让别的程序访问你的ifix数据那么你就要先把dmdde给启动了 ok
回复
引用
举报
NIEZQ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:231
注册:2002年9月12日
发表于:2002-10-27 22:00:00
7楼
在IFIX安装正确的情况下,在SCU的任务配置栏中加上DMDDE.EXE 和 DDECLNT.EXE这两项任务,再在SCANDN组态中I/O驱动器中添加上DDEDRIVER,这样就行了.
回复
引用
举报
城市流浪
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 60回
年度积分:0
历史总积分:269
注册:2001年7月07日
8楼
为什么我在使用dde往vb传数据时,数据总是被四舍五入!!!?? 怎么解决???
回复
引用
举报
求助:如何在WINCC中定义数组...
[2067]
组态王如何更改控件字体
[2854]
vb编写的串口调试程序(源代码...
[3667]
抽油井自动化系统通信故障检...
[2531]
labview和其他工控组态软件相...
[6977]
求助-常用PID控制算法改进
[2157]
PLC编程实例
[13876]
请问哪里有OMRON PLC编程软...
[3427]
中科新控监控组态软件SIAVIE...
[2175]
困惑:没人提到却非常重要的问...
[2346]
客服
小程序
公众号
