当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
能用变频器控制普通水泵吗?
点击:
5216
| 回复:
9
garyxu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年8月21日
发表于:2002-10-29 10:52:00
普通水泵用的不是专用的变频调速电机,想用变频器控制水泵的流量的压力,会有问题吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bbmm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2001年11月19日
发表于:2002-08-31 15:06:00
当然没有问题,变频器可以控制普通的三相异步电动机,控制水泵电机只是变频器应用中的一种,可参见变频恒压供水。
回复
引用
举报
garyxu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-31 21:45:00
希望水泵的出口压力可以在大范围内(最高压力是最低压力的5倍)灵活控制,使用普通电机的水泵能满足要求吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-10 19:40:00
完全可以
回复
引用
举报
garyxu
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:89
注册:2002年8月21日
发表于:2002-09-11 08:28:00
4楼
你用过吗?两级电机的水泵,工作在20Hz~50Hz范围内会有问题吗?
回复
引用
举报
bbmm
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2001年11月19日
发表于:2002-09-12 17:06:00
5楼
只要你的管网设计合理,水泵选性适当,应用变频器来控制是没有问题的
回复
引用
举报
DDHJ
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:61
注册:2002年10月10日
发表于:2002-10-11 14:32:00
6楼
只要不超过水泵的额定压力流量就行
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-10-11 20:59:00
7楼
当然可以
回复
引用
举报
不周
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2002年10月10日
发表于:2002-10-11 22:50:00
8楼
没有任何问题。
回复
引用
举报
jaccica
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:2002年8月05日
9楼
没问题
回复
引用
举报
求助 变频器的输出功率怎么计...
[12585]
矢量控制方式变频器和直接转...
[9651]
变频器维修全书
[5232]
ABB低压电器各种问题有问必答...
[15436]
变频器输出端为什么不能接电...
[20171]
打开变频器看看都有什么?
[11028]
变频器的频率给定方式一(转)...
[7373]
lenze gdc 软件下载
[9603]
有没有人用变频器代替力矩电...
[10165]
变频器的输出电流到底为多少...
[5158]
客服
小程序
公众号
