求助:s7-200编程是否需要硬件组态?我怎么找不到啊! 点击:3959 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-25 14:40:00
我刚开始学s7-200的编程,怎么发现和300不一样,找了半天找不到硬件组态。是不是在200里面不需要硬件组态,之间按扩展模块的地址读取数据就可以了啊?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-13 12:07:00
yes
rs485
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2002-10-15 18:53:00
如果在ONLINE状态下 在PLC>>>>information下可以自动读出硬件信息包括扩展信息 其中包括地址分配
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-10-15 19:42:00
step 7 microwin32的硬件检测功能很菜的,我们坏了几块em277(通讯口坏),它竟然说是好的
birds
  • 帖子:6帖 | 2回
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年4月06日
发表于:2002-10-16 11:03:00
4楼
谢谢各位!
good sir
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2002年10月19日
发表于:2002-10-19 13:38:00
5楼
进入诊断测试界面,设一下地质 ok!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
6楼
200中几乎没有什么硬件组态,信息的设置全都在system block 中进行设置即可。
