首页 上一页 1 2 下一页 尾页
电机在低频段跳动很大是何原因? 点击:2260 | 回复:28
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-24 13:32:00
调试变频器时发现电机在低频段震动很大,不知是何原因?请教各位。
wei_sh985
  • 精华:5帖
  • 帖子:32帖 | 124回
  • 历史总积分:285
  • 注册:2002年2月07日
发表于:2002-09-19 21:05:00
主要是低频振荡,性能不大好的变频器在低频时输出电流波形(电压型)不是完整的正弦波从而造成振荡
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-19 23:12:00
请教CHRI32先生,有何解决办法?我曾经按说明书设置了3个频率跳跃点和延迟时间,不知是设置不对或其他原因,效果不明显。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-09-25 16:03:00
低频振荡应该在调试上或控制方式上下工夫,说明书的值不能代表你的设备,先把工矿吃透。 请问你是什么设备?能告诉我吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-25 23:23:00
4楼
to:zhengzheng 是矿用变频牵引机车
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-10-16 00:09:00
5楼
这和起动提升力矩有关,过载参数有关,加减速时间有关。工做频率有关
鲁都变频
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2002-10-16 14:55:00
6楼
请教峥峥,我有4KW的变频器带4KW的变频电机,带负载时表现正常,电机空转时,(与负载脱开),出现振动,电流波形振荡,是什么原因?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 15:07:00
7楼
没什么原因,属正常现象
鲁都变频
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2002-10-16 15:23:00
8楼
为什么其他厂家的没有?其它规格的也不明显? 你也遇到过这个现象吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-16 16:52:00
9楼
你怎么知道其他厂家的没有这种现象,你用的是什么品牌的?我所接触的小变频器都出现过这种现象
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-16 19:43:00
10楼
用V/F控制试试看!你的变频器是什么牌子?
鲁都变频
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2002年10月15日
发表于:2002-10-17 09:47:00
11楼
我用的是鲁都牌的,空间电压矢量控制方式。带小电机时没有(或者说不明显),只有带4KW电机时才出现。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-17 21:22:00
12楼
矢量控制方式电机的稳定性比较差!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-17 22:52:00
13楼
有何理论根据?
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-18 19:48:00
14楼
买点书看吧!
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-18 20:26:00
15楼
真牛!
秋叶
  • 帖子:6帖 | 118回
  • 历史总积分:113
  • 注册:2002年7月24日
发表于:2002-10-19 10:38:00
16楼
主要是低频振荡,性能不大好的变频器在低频时输出电流波形(电压型)不是完整的正弦波从而造成振荡.功率越大此类情况越严重,有部分和软件设计有关,用户不好处理。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-19 18:03:00
17楼
从力学角度看,电机的转动惯量在高转速时可提供良好的均速功能,而在低速时该性能被大大削弱。当然跟电机的固有振动频率也有关系
VCPLUS
  • 帖子:4帖 | 584回
  • 历史总积分:535
  • 注册:2001年9月05日
发表于:2002-10-19 22:12:00
18楼
电机稳定这和是否采用矢量控制有什么关系?高精度.高稳定的变频系统一定是dtc或者矢量控制的. 真正的矢量控制变频器性能会远远好与普通的v/f控制的变频器,低频下面尤其如此. 当然,矢量控制对电机参数敏感,如果匹配的不好,会产生一些问题,这绝不是矢量控制控制电机电机稳定性比较差的理由. 请李工推荐几本书看看.谢谢.
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-20 10:58:00
19楼
矢量控制可提高力矩!但要牺牲其稳定性,这个问题很多说明书都讲到!
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-20 11:11:00
20楼
我这里说的稳定性差是相对于V/F控制!是很小的!如果说电机震动很大,是否是变频器有问题!
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
