求助:为何变频器的电流会波动? 点击:2193 | 回复:5
阳光普照hh
  • 精华:1帖
  • 帖子:6帖 | 25回
  • 历史总积分:142
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2002-10-23 14:32:00
最近安装了一台风机变频器,阿尔法,200kw。装上去后两小时就把电机烧了。发觉变频器输入,输出电流一直在波动,有40A的范围。后来换了一台185kw的电机,电流波动依旧,在这种状态下运行了15天了,感觉电机不怎么热,不知会不会再烧电机。为何变频器的电流不稳定呢,(负载没问题,因为不用变频器很正常)
星期天
  • 帖子:12帖 | 61回
  • 历史总积分:147
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-10-11 07:47:00
应该是变频器的问题,它用的是什么控制方式?有可能是矢量控制时的矢量发送有些乱造成的,不过也可能是内部程序进行电流控制时出现失调。
lllwww
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 历史总积分:98
  • 注册:2002年4月29日
发表于:2002-10-11 09:35:00
阿尔法没有矢量空制功能
huangcx9806
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2002年9月23日
发表于:2002-10-11 14:13:00
目前变频器的主电路大同小异,输入整流都是三相全波桥,输入电流不是正弦波。如果电流表选用不正确,会反映为电流波动。
hghan
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2002-10-23 12:31:00
4楼
三精自动化技术维修中心. 大陆地区最具规模的变频器维 修中心; 具备多年变频器维修经验的专业工程师; 配备高级检测仪 器,多级负载实验设备; 充足的配件库存,电脑化管理. 技术服务 中心。联系电话0573-8090063,013067522486。联系人:周利峰
三菱高手
  • 帖子:0帖 | 13回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2001年11月30日
5楼
变频与电机的距离是否按阿尔法变频的技术要求。另外,您可考虑在变频输出侧安装du/dt滤波器。
