当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
请教,变频器控制
点击:
1272
| 回复:
8
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-21 21:22:00
在变频器一拖二控制电机时,如需启动另一台泵,而本泵用工频带,是否需先停止变频器输出,再将本泵用工频电源带.盼赐教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
嘿嘿嘿嘿
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 351回
年度积分:0
历史总积分:566
注册:2002年5月24日
发表于:2002-04-19 15:28:00
两泵切换的方案,一般是变频输出端的两个接触器机械互锁,备用泵切到变频时,肯定同时将变频泵切到工频,你看一下三菱F或A系列的说明书就知道了:)
回复
引用
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-04-24 22:53:00
一般是……机械互锁……肯定同时……新鲜!#%¥#%?……
回复
引用
举报
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-04-29 18:25:00
必须设置为自由停车,自由停车后0。8s切换
回复
引用
举报
CHENG1955YT
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2002年5月11日
发表于:2002-05-11 17:15:00
4楼
一般为工频、变频四个接触器互锁。变频器设置为自由停车,变频器输出为零时切换。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:08:00
5楼
不用,其实如果你作过供水的话,你会很快就明白的。加一个PLC就很轻松了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-05 17:52:00
6楼
先选择自由停车然后再切换,如果切换的功率太大,还要考虑相序问题以免冲空开。本公司在北沙滩有一电气成套车间提 供柜体承接配线。010-62932286
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-21 16:55:00
7楼
必须使用机械联锁有时还要加电气联锁.如果用艾默生的TD2100可不必加PLC但只限于恒压供水系统.
回复
引用
举报
宋明
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 59回
年度积分:0
历史总积分:120
注册:2002年10月06日
8楼
CHENG1955YT 老师所言极是,变频器在有输出时不可以切断负载;更不可以在变频器输出 UVW 侧加电压!
回复
引用
举报
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
求助,KVFE的变频器的使用说明...
[5305]
做变频先做人
[15514]
变频调速在港口起重机械上的...
[8251]
打开变频器看看都有什么?
[11028]
变频器的UVW接上三相电源会怎...
[5480]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
施耐德变频器报"InF"故障代码...
[6863]
安川H1000变频器报警UV3怎么...
[6139]
丹佛斯VLT2800变频器在恒压供...
[10228]
客服
小程序
公众号
