变频器没安装空气开关的后果 点击:27714 | 回复:217
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2002-10-16 21:30:00
有的人没有给变频器的电源输入端安装空气开关,一朝模块损坏,则电路板烧毁严重!甚至无法维修!特别是变频器里面不带熔断器的几个品牌更是这样! 熔断器的电流也不能选太大!质量要好一点!
cjk
  • 帖子:0帖 | 23回
  • 历史总积分:26
  • 注册:2006年4月30日
发表于:2006-11-26 11:00:00
161楼
good!
wangc8605
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 14:38:00
162楼
不会吧
wangc8605
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 14:39:00
163楼
会烧板子的
wangc8605
  • 帖子:1帖 | 56回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2006年11月21日
发表于:2006-11-27 14:43:00
164楼
我们厂做的控制柜都加刀熔开关的,而且必须是快熔.
371531970
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 历史总积分:24
  • 注册:2006年6月18日
发表于:2006-11-27 16:34:00
165楼
最好采用接触器控制
海*子
  • 帖子:14帖 | 104回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:513
  • 注册:2006年1月10日
发表于:2006-11-29 19:23:00
166楼
你发的很多东西都很实用,都是实践中而得,可佩!
Ψ蓝色火焰Ψ
  • 精华:1帖
  • 帖子:51帖 | 1474回
  • 历史总积分:3985
  • 注册:2006年8月14日
发表于:2006-12-02 13:56:00
167楼
  前面加一空开比不加好。空开灵敏度低呀。我感觉还是用快熔好。
初涉论坛
  • 帖子:1帖 | 35回
  • 历史总积分:64
  • 注册:2007年1月05日
发表于:2007-01-20 19:16:00
168楼
我觉得在变频器到负载间也需加上空开.我单位就出现过2次因负载侧短路,引起变频器损坏
sty
  • 帖子:9帖 | 227回
  • 历史总积分:490
  • 注册:2006年4月12日
发表于:2007-01-22 09:37:00
169楼
顶了
深圳工控
  • 帖子:44帖 | 235回
  • 历史总积分:488
  • 注册:2005年8月02日
发表于:2007-02-22 12:04:00
170楼
晕,还有这样做工程的。
SUSHI
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 历史总积分:99
  • 注册:2006年12月05日
发表于:2007-02-28 15:04:00
171楼
支持加空开的,应按什么标准选配呢?
150%,还是200%?
千里走单骑
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:63
  • 注册:2007年1月29日
发表于:2007-03-11 21:12:00
172楼
天下为朋
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 73回
  • 历史总积分:99
  • 注册:2007年3月04日
发表于:2007-03-12 00:47:00
173楼
本人的见解是,变频器内部保护措施做得很足,变频器的损坏可能性是很少,但保护电路也都是电子元件,也都会老化,经常受电压冲击等影响,如果保护电路失效或损坏时,遇到浪涌电压,电流或雷击就会使变频器瞬间损坏.空气开关具过流保护,属热保护类,有一定时间性,也许在变频器短路发生至完全烧毁前空气开关动作,产生一定保护作用,不过主要应从电源限压,防雷措施做足一点.知无不言,若有错漏,请多多指教.
LTJHRB
  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:507帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2007-03-12 08:02:00
174楼
有同感
LTJHRB
  • 精华:3帖
  • 求助:41帖
  • 帖子:507帖 | 5540回
  • 年度积分:76
  • 历史总积分:32331
  • 注册:2006年9月20日
发表于:2007-03-12 08:07:00
175楼
加一个总比不加好,何况维修也方便。
李纯绪
  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8883回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2007-03-12 09:47:00
176楼
变频器加空开保护只是解心疑,怎会有效的保护变频器,快熔亦是如此。变频器内有一“水库”──大容量的电解电容,功率组件击穿短路,“水库”放水就足以摧毁;另快熔的速度有载波频率快吗?
  所以空开电流的选择不要太在意,只要小于负载的短路容量即可。
狱鼠临疯
  • 帖子:8帖 | 1203回
  • 历史总积分:1401
  • 注册:2005年2月19日
发表于:2007-03-12 11:44:00
177楼
哦!这是是一般的常识呀!
一品黄山
  • 精华:11帖
  • 帖子:752帖 | 9779回
  • 历史总积分:48262
  • 注册:2004年3月31日
发表于:2007-04-11 14:31:00
178楼
变频器输入不加上空开,是绝对不行的。
humouren
  • 帖子:2帖 | 85回
  • 历史总积分:109
  • 注册:2007年3月15日
发表于:2007-04-12 11:24:00
179楼
看看
43211234
  • 精华:1帖
  • 帖子:56帖 | 460回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2005年6月27日
发表于:2007-04-12 23:26:00
180楼
不错
