当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
单相电机带三相水泵的问题?
点击:
1177
| 回复:
2
风飘云起
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年9月21日
发表于:2002-10-16 21:21:00
我用3KW的单相双值电容异步电机带同是3KW的三相水泵(也就是要求匹配的电机要三相3KW的,流量是100立方米/小时,扬程8M)出现问题,电机带不动,请问,是不是启动转矩太小?同功率的单相电机和三相电机的转矩到底差多大呢?,匹配功率一样为什么会带不动了?这个和启动电容有关系吗?实在有太多的疑问,请不吝解答,谢谢各位了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-10-16 00:04:00
单相的效率,过载,起动力矩小于同功率的三相电机,从功率因素上就得到单相异步电机有功输出小于三相电机。请看电机学。
回复
引用
举报
FXPLC
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 166回
年度积分:0
历史总积分:568
注册:2002年8月19日
起动力矩太小了!!!并且效率差!!!
回复
引用
举报
PID三个基本参数kp 、ki 、kd ...
[9038]
西门子6SE70变频器从闭环控制...
[5810]
问一个变频器功率小于电机额...
[6311]
有关注塑机变频器
[5379]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9730]
能讲电机里面电感和电抗的关...
[10640]
变频器矢量控制与VF控制有何...
[11808]
富士G11变频器送电跳OC2或OC...
[5958]
(已结束)变频擂台第24期——变...
[6866]
对变频器电路图的详细分析
[15654]
客服
小程序
公众号
