当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
变频器适合拖动同步电机吗?
点击:
2000
| 回复:
6
lusilun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月15日
发表于:2002-10-15 20:45:00
各位老师专家你们好!学生有一个问题就是变频器能否拖动同步电机?请分析一下,如果能够的话,有什么要求?该注意那些问题?安川的616G5系列变频器能否运用在同步机上?KEB变频器据说能带。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
存在
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2002-08-12 20:15:00
yes
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-08-13 10:23:00
变频器拖动同步电机我想可能要这么看: 1)对于普通应用,要求不高的场合,大部分变频器工作在V/F模式下,可用.例如纺织行业,化纤行业浮法玻璃行业的拉边机,退火窑主传动等,这些负载的特点是基本没有突变.但是也有少部分的品牌使用是有问题的,例如一拖二不能正常启动,容易过流等.这种应用很成功的典型是三肯在化纤行业的应用. 2)对于高性能的同步电机矢量控制(例如现在电梯的同步电机无齿轮/无机房)控制,则是很大的一个课题.真正投入实用的品牌很少.目前电梯行业在用的有KEB-F4,艾默生-CT,安川676IP等少数型号,市场上大部分品牌的变频器不可用.616G5根本无法对同步电机进行矢量控制 3)同步电机矢量控制,不但算法不同,物理接口也有不同.
回复
引用
举报
lusilun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月15日
发表于:2002-08-13 13:46:00
谢谢vcplus!
回复
引用
举报
soloist
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 8回
年度积分:0
历史总积分:83
注册:2002年10月09日
发表于:2002-10-09 14:32:00
4楼
不可以用616G5,因为内部控制软件不同,但是现在安川有专用的同步电机变频器。
回复
引用
举报
asdffg
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:20帖 | 32回
年度积分:0
历史总积分:88
注册:2001年7月21日
发表于:2002-10-09 20:24:00
5楼
vcplus: 你好! 同步电机矢量控制,是否能达到很高的精度。比如在一些化化纤行业中,带替编码器,开环控制电机。
回复
引用
举报
gws8086
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:11
注册:2002年10月14日
6楼
同步电机矢量控制好像也需要编码器测量转速。无速度传感器的不知现在有没有成功实用的。
回复
引用
举报
变频器结构和故障判断简介
[7254]
易能变频器EDS1000厂家万能密...
[7889]
电动机软起动器的应用(转载)
[6192]
点评国产变频器及厂家
[27228]
(已结帖)变频擂台第118期——变...
[14171]
变频器电流波动大,如何调整
[7844]
变频器图纸
[21059]
变频器专用电动机
[5420]
变频器基础讲座 3
[13964]
请教:转矩控制的应用
[5569]
客服
小程序
公众号
