siemens fm352-5 点击:1204 | 回复:6
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-10 11:15:00
最近应用了siemens 的fm352-5高速二进制处理模块,可采用step7进行编程,程序扫描时间固定为1微秒,但是程序必须固化在MMC存贮卡中,请问谁用过MMC。如果是普通的笔记本电脑,如何固化???
oldman
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 历史总积分:55
  • 注册:2002年3月19日
发表于:2002-10-10 00:33:00
需要用siemens的专用写入器
HANWA
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年9月14日
一定要用PG
crazyyin
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2004-08-07 15:37:00
我用该模件接受编码器信号进行记数,编好程序还得用PG固化??不会吧
crazyyin
  • 求助:1帖
  • 帖子:116帖 | 363回
  • 历史总积分:1066
  • 注册:2002年8月28日
发表于:2005-05-11 22:32:00
4楼
没听过固化,我用八位的FM350-2,315PLC,还好。
2002516hsy
  • 帖子:2帖 | 71回
  • 历史总积分:171
  • 注册:2003年12月24日
发表于:2008-08-03 09:07:05
5楼
FM352硬件组态之后,把系统数据下载到MMC卡中就好了,就是通过PLC下载啊,下载的时候FM352-5要处于STOP状态。也就是说硬件组态的内容要分别下载到PLC和FM352的MMC卡中。
yuheng_200277
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2009-02-26 16:15:01
6楼
fm352-5组态好之后,插入128k以上的MMC卡,通过PLC就可以下载了
