当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
干扰问题!
点击:
855
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-09 16:27:00
我在调试一台ABB的ACS600 90KW变频器时,出现了这样的问题:我的应用宏选的是手/自动,用外部模拟信号(4-20mA)控制变频器的转速,我用的是老式的信号发生器。在变频器通电后没有启动之前,调节信号发生器,变频器频率随信号的大小变化很正常。但启动后,信号总是变化不定,这是什么问题?怎么解决?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
发表于:2002-09-09 09:36:00
这是变频器启动后产生的谐波干扰信号沿电源线传导到信号发生器造成的干扰,可在变频器前加电源滤波器解决这个问题。
回复
引用
举报
知雨
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:130
注册:2002年9月03日
发表于:2002-09-09 11:05:00
你可以在两根信号线之间加一个1微法的电容试试。
回复
引用
举报
汇尼克
关注
私信
精华:73帖
求助:0帖
帖子:136帖 | 167回
年度积分:0
历史总积分:958
注册:2002年8月31日
发表于:2002-09-09 16:21:00
请与松下电工代理汇尼克公司王欢先生联系,020-85549829,85549875 相信王工可以解答您的问题
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-09-09 18:08:00
4楼
这问题已谈太多次了!
回复
引用
举报
参考
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:71
注册:2002年10月09日
5楼
没有配置EMC滤波器(可选件)
回复
引用
举报
变频擂台——每月两期——打擂英...
[6613]
变频器知识大全
[5293]
请问有没有输入是单相220v,输...
[14128]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
富士G11变频器送电跳OC2或OC...
[5958]
变频器结构和故障判断简介
[7254]
电动自行车蓄电池在放电的同...
[9195]
deltav
[5324]
三相异步电动机三角形双星形...
[7055]
求东元7200GA 变频器说明书 ...
[7092]
客服
小程序
公众号
