当前位置:
工控论坛
产品
工控机
数据采集与分析
我要发帖
9118在VC中的采集频率
点击:
818
| 回复:
3
yangyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2002年9月27日
发表于:2002-09-30 16:26:00
我用的是PCI9118HG的数据采集卡,拟用PCI-Dask,采用VC编程采集数据,要求采集频率不低于5kHz。但运行例子不能达到该要求,改变采集频率没有明显变化,请问在VC环境下采集频率能达到要求吗?如不行,该采取什么措施?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
发表于:2002-09-28 17:17:00
请用PCIS-DASK中DMA采数的例子。PCI-9118在windows环境下能够达到330K的实时采样。
回复
引用
举报
chameleon
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:13
注册:2002年9月26日
发表于:2002-09-30 07:15:00
330K已经不准了,我用330K的采样频率,采100K的信号,用谱分析得90K,只有<250K才准确。
回复
引用
举报
李侃
关注
私信
精华:22帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 813回
年度积分:0
历史总积分:1015
注册:2002年2月27日
不会的。 你可以这样试试: 用信号发生器产生一个10k的正弦波,用330K采样速率采,然后用pci9118的例子看峰峰值之间是否是33个点。
回复
引用
举报
CPCI/PXI有兴趣的一起探讨
[2761]
谁有422转485装置??急!!!!!!...
[1541]
求助! EPC/IPC怎么区别呢,他...
[3279]
三菱中GT、GX是什么意思?
[1825]
plc MODEM的远程通讯求助
[1372]
求助PID算法
[4990]
军用笔记本电脑,谁知道最好的...
[2135]
模拟量采样是计算平均值还是...
[2762]
准确地讲PAC 就是一概念
[1177]
工控机磁盘备份
[1214]
客服
小程序
公众号
