当前位置:
工控论坛
产品
PLC
贝加莱(B&R)PLC
我要发帖
请问上载硬件不成功都有些什么原因?
点击:
1145
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-30 12:37:00
我上载硬件总不成功,经检查,串行线是好的,端口设置是对的(com1)。波特率我都试了一遍,也不见成功。请问还有什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
leejianjun
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年9月16日
发表于:2002-09-18 12:14:00
你用的具体的模块配置是什么?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-18 22:42:00
di135,ai351,ao352,cp474,dm438 主要是build all之后,tranefer时断开连接,然后很难再连接上。有时拔掉电源可以,有时不行。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-28 11:02:00
首先,要检查PCC是否处于SERVICE或DIAGNOSE状态,如果处于这两种状态,PCC错误灯会亮红色。就是程序或资源配置有问题。如果PCC没有出错,估计有以下原因: 1)可能任务太重,比如高速任务,或者是其他级别任务很重,总是进入到容忍时间内才能执行完; 2)如果你加了一个例外任务为145号例外,而你你的任务又老是超时(可能在某个条件下)的话,肯定是这样; 3)ONLINE口参数设置不适合,比如IT时间等; 4)还有就是内存操作也可能引起问题,比如你经常分配内存,然后又释放,会产生许多内存碎片。 估计是1)2)可能性最大。具体问题可以和B&R上海联系,也可以和本人联系。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-29 16:05:00
4楼
非常感谢你的指导,昨天错误已经排除了。原因是我把编程端口和通信端口弄混了,导致了这两个错误(还有祯驱动的错误)。真是不好意思,给您添麻烦了。 我第一次用B&R的产品,经常犯简单错误,以后还想请你多多指教,好吗?:)
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-29 16:54:00
5楼
如果您的编程端口和通信端口是一个口。下载后只要该接口被打开FRM_xopen()并且不再关闭(FRM_close())。肯定不能连上,而不是有时能连上。 您可以通过合理地编程,将一个口既编程又通讯(不能同时)。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-30 11:29:00
6楼
请问如何编程,才可以实现既编程又通讯? 或是在帮助的什么地方?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
7楼
帮助中没有,但您自己可以设计。仔细考虑一下就知道!
回复
引用
举报
电工实用手册谁要?
[7332]
PLC的最新发展趋势 (一)(转载...
[10574]
PLC的2005发展趋势回顾
[7165]
在三菱PLC的24V电源上再并一...
[9343]
请教:如何把设备上的PLC程序...
[20750]
欧姆龙PLC编程软件CXP9.3绿色...
[17419]
求一个按钮控制电机启停程序
[9344]
PID命令的使用例程
[7360]
我们的国产PLC
[9429]
怎么找不到LG PLC官方网站?
[20521]
客服
小程序
公众号
