当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
我要发帖
micrologic1200通讯问题
点击:
1081
| 回复:
5
Morris
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2001年5月05日
发表于:2002-09-27 17:49:00
现场有6台A-B的Micrologix1200 PLC六台,每台配有1761-NET-AIC通讯模块,现通过1784-KTX通讯卡与上位计算机通过OPC通讯,除了此方法外,能不能通过DF1通讯。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
发表于:2002-09-27 12:15:00
当然可以!不过同时只能进行一种,要么用DH-485要么用DF1半双工
回复
引用
举报
Morris
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:93
注册:2001年5月05日
发表于:2002-09-27 15:54:00
我也用DF1半双工通讯做过试验,但没有成功,您能不能详细点,谢谢!
回复
引用
举报
SuperVCD
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 218回
年度积分:0
历史总积分:308
注册:2002年2月09日
一套一套的把PLC的串口设置成DF1半双工从站,并给每套PLC分配一个唯一的节点,计算机和其中的一个1761-NET-AIC模块的串口相连,在SRSLinx中设置DF1 Polling Master Driver并定义通讯协议和扫描列表等,完成后即可扫描到六套PLC。 如果不用RSLinx,则必须用VB或VC等工具进行DF1通讯,那可就麻烦了
回复
引用
举报
D&D
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2006年11月06日
发表于:2006-11-06 17:04:00
4楼
[b]请问您的通讯速度怎样?还有是怎样接线的?[/b]
回复
引用
举报
D&D
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2006年11月06日
发表于:2006-11-06 17:23:00
5楼
有没有人试过不用1761-NET-AIC,直接用通讯线连接的?
回复
引用
举报
西门子PLC和安卓APP连接
[7350]
普通PC能代替工控機嗎?
[2609]
国内什么时候开发出一套真正...
[4280]
如果是你,亚控,力控,紫金桥,...
[3895]
PLC正在上载/下载,处于致命错...
[2102]
抽油井自动化系统通信故障检...
[2531]
Oracle协议适配器错误是什么...
[2198]
比较全面的国际,国内实时数据...
[13464]
Webaccess如何不使用脚本将整...
[2215]
WIN7系统STEP7 V5.5 SET PG/...
[28691]
客服
小程序
公众号
