首页 上一页 1 2 下一页 尾页
关于现场模拟信号传输距离的问题 点击:5719 | 回复:26
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-18 23:13:00
请问大虾: 4~20mA电流信号能传输多远距离无损失?如果距离不够,,可采用什么方式延长它的传输距离?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-06 23:09:00
50米以内应该没问题
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-07 08:03:00
问题是我需要传送的距离大概700M
近思
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年6月11日
发表于:2002-08-07 10:33:00
我用1.5mm2的导线可传送300米。700米没试过。你可以用增大导线面积方法。要不只能先做AD转换再传送。我也想知道你结果.
猪猪DDT
  • 帖子:3帖 | 73回
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年3月01日
发表于:2002-08-08 13:59:00
4楼
这么远的距离应该用分站来采集了,否则众多PLC厂家各自的I/O扩展方式有何用处?用合适的分站应该比在电缆上打主意要划算。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-08 17:51:00
5楼
还是选择远程IO站或分站处理吧,这么远的距离直接电缆连接也不大合适吧?各种PLC均有相应的远程IO!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-16 09:33:00
6楼
每个站都只有2、3个,而且还不在一起,用远程I/O太浪费,而且业主要求只能用电缆,不能用通信,电流信号只与电感大小有关,而电缆资料又很少提到电感参数,所以很难判断,麻烦就在这。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-16 09:53:00
7楼
应选择现场总线方案。 如果“业主要求只能用电缆,不能用通信”,那么让他自己去做……
猪猪DDT
  • 帖子:3帖 | 73回
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年3月01日
发表于:2002-09-03 11:33:00
8楼
竟然有这么不懂怜香惜玉的业主!!! 告诉他,用截面为1M的纯金导线!肯定没问题!!!
班门弄斧
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 历史总积分:128
  • 注册:2002年8月12日
发表于:2002-09-03 15:36:00
9楼
电流信号只与电感大小有关?? 你是传输4~20直流电流信号,应该与电阻值有关! 而且用的应该是两线制仪表,主要考虑的长电缆产生的压降。 1000米以内,用带屏蔽的1.5mm2的信号电缆没问题。 原因很简单,你可以估算或测一下这么长的电缆的阻值,只要由此产生的压降在允许之内。 我做过一工程中有1500m的,没问题。hongshanshu0193@sina.com 很简单的工程问题,
G
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年9月03日
发表于:2002-09-03 16:49:00
10楼
我做过1个传输距离1km以上的实例,传输距离大小跟信号源驱动能力有很大关系。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-03 20:12:00
11楼
要是对数据的精度要求不高,楼上两位的经验到是很不错的,这样你到是要好好的计算一下了,特别注意信号的变化频率和干扰问题,实际做的时候最好用示波器检查一下信号。做到的话也不是不可能的。
杜学强
  • 精华:13帖
  • 帖子:29帖 | 536回
  • 历史总积分:880
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2002-09-06 10:05:00
12楼
大概只有试过心里才能蹋实,如果想更放心一点,还是用通信网络的形式比较好。
新手甲
  • 帖子:3帖 | 4回
  • 历史总积分:31
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2002-09-11 10:15:00
13楼
有没有想过用补偿器呢?随便找一个信号放大器,只要选择好的换算关系,我想也是可行的吧
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-11 10:59:00
14楼
在没有干扰的情况下,的确是与信号源驱动能力,传输电缆的阻抗值,以及采集卡的输入参数有关,在信号源好,又没干扰时,1公里可能是没大问题,但我想采集到的信号一定还是有漂移;但在大型工业厂房环境下(特别是有大型机组的变频控制),电磁干扰是很严重的(即使有屏蔽的条件下),所以说在这样的情况下,传输距离的长短不是简单问题,就跟RS485网络一样,理论上可以1.2公里,但在工业环境下,也只能达到200M左右。 因为业主要求通信和硬接线冗余至监控系统,所以要考虑这种情况。
npyrf
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 历史总积分:43
  • 注册:2000年12月10日
发表于:2002-09-14 14:28:00
15楼
为什么一定要使用4~20mA信号呢?可以使用脉冲信号嘛。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-17 13:05:00
16楼
脉冲?云彩~~~~~~累加量才用脉冲!!
microtomato
  • 精华:1帖
  • 帖子:83帖 | 1476回
  • 历史总积分:2078
  • 注册:2001年11月02日
发表于:2002-09-17 22:27:00
17楼
呵呵,我有个好主意!将模拟量转换为脉冲! 如果需要传输1个模拟量,那么可以这么做。 1.铺设1根3芯电缆,设3根线分别为A、B、C。其中A线为传输使能线,B线为数据线,C线为公用线。 2.A和B线一端接本地PLC的输入端,另一端接远程PLC的开关量输出端,C线的一端接本地PLC的输入端的公共端,另一端接远程PLC的开关量输出端的公共端。当A线为高电平时,B线传送数据有效,A线为低电平时,B线传送数据无效。 3.假设当前模拟量转换值为十进制的1234,此时置A线为高电平,然后在B线输出1234个脉冲即可。在本地PLC中,如果A线为高电平时,数一下B线的脉冲数就知道那个模拟量的大小了。 4.如果需要增加一个模拟量,再加条数据线即可。 5.在这里,远程PLC必须选24V晶体管输出型号的PLC。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-18 12:48:00
18楼
主意是不错,,问题是远端不是PLC,而是只能输出4~20MA的仪表!
77
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 历史总积分:83
  • 注册:2001年12月11日
发表于:2002-09-18 13:08:00
19楼
4~20mA的电流讯号应该有很好的抗干扰能力,而且与线路的阻抗并没有太大的关系。值得试一试,我想应该是可以实现的。
近思
  • 帖子:6帖 | 29回
  • 历史总积分:60
  • 注册:2002年6月11日
发表于:2002-09-18 13:09:00
20楼
janlly: 你那现在做得怎么样了?你用电缆传输就一定会遇到信号漂移的问题。我想只能做也屏蔽接地。至于压降你可以在PLC里校正。
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页
