当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
Wonderware论坛
我要发帖
intouch如何通过dde和delphi通讯
点击:
1871
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-12 16:00:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
bohe
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 12回
年度积分:0
历史总积分:12
注册:2001年9月04日
发表于:2001-10-09 13:44:00
我对delphi很熟,但是我只有intouch5.6版,如果你可以给我发一份 intouch7.0(不要狗),我可以替你通讯好。
回复
引用
举报
ZHOUYUXIN
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2001年9月05日
发表于:2001-10-09 16:38:00
如果需要INTOUCH的DEMO或资料请与北京代表处联系010-65612158
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-29 20:25:00
intouch支持dde通信,可以与其他软件共享数据信息.你可以看看说明书 http://hitajian.best.163.com/temp/intouch.htm 可以下载7.0版的中文说明书 在delphi中加上dde服务组件,设置好各项就可以了,很方便
回复
引用
举报
Mr.David
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2001年3月31日
发表于:2001-11-29 22:21:00
4楼
yes,knight! you are right.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-09-12 10:29:00
5楼
我也用的是 5.6 版,而且是英文,所以不能像7.0那样容易,可否指点
回复
引用
举报
feifei
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 70回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2001年6月25日
6楼
由于InTouch是一个DDE Server,所以可以使用Delphi中‘system’页下的DdeClientConv和DdeClientItem这两个构件。通过配置InTouch服务器后,再在DdeClientItem中选择需要连接的Tag。 如果需要写入,则需要用DDE中的Poke等函数,在写这样的程序的时候需要找一些有关DDE的说明先查看一下。
回复
引用
举报
yangzhanfei
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:7
注册:2004年4月16日
发表于:2004-04-16 21:58:00
7楼
我连接过,但是DdeClientItem中可以看到采集的数据但是无法采集到文本窗口,我是通过局域网连接的??????
回复
引用
举报
请教:SCHDOC格式文件怎样打开...
[3020]
这里有无会自控理论的高手,我...
[2003]
SIAVIEW工业控制监控系统系列...
[2381]
关于力控和组态王
[5216]
eplan自己绘制的元件,如何放...
[25629]
WinCC控件的使用方法
[3439]
WinCC 6.0+SP2 中文版 下...
[2593]
Industry 4.0- 更为开放的需...
[2578]
组态王的点数是怎么计算的
[5591]
tracemode里说的节点是什么意...
[2264]
客服
小程序
公众号
