发表于:2004-11-12 09:07:00
4楼
这的确是个很令人烦恼的问题,国家规定,农电配电必须加装漏电保护器,漏电保护器分两类,一种是电流型漏电保护器,一种是脉冲型漏电保护器。国家还规定,漏电保护器的动作电流(漏电值)为30毫安。两种保护器都能满足现实需要,由于脉冲式保护器往往带有自送电功能,应用也越来越多。但是,脉冲保安器灵敏性,恰恰在某些场合成为弱点。主要是某些感性负载产生的电磁干扰通过电网影响保护器的检测,保护器认为线路存在漏电而保护性跳闸。有的是感性负载启动电流过大或者用电负荷三相过分不平恒造成跳闸。遇到这种情况,加电抗器可以,但要多试几种,因为电感量不合适还是要跳闸,漏电保护器是不允许进行改动的,如果还是不行,就选用电流型漏电保护器(我所知道的淄博无线电二厂生产),一百元左右,没必要选进口的,再说也不好买,价格更不用说了。随着变频器应用范围的扩大,开始进入农村,这一点我提出来,认为很有必要。欢迎大家讨论。
