当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
昆仑通态(MCGS)
我要发帖
在MCGS设备测试中可以看到数据正常,但是运行时没办法看到数据。
点击:
1262
| 回复:
1
长江之风ok
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 26回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2002年4月20日
发表于:2002-09-10 20:10:00
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
YY12 :您好!如果设备的基本属性可以设置超时等待时间,那就加长超时等待时间,如果不能设置,只能修改驱动程序。
回复
引用
举报
打开WINCC时出现Micrsoft SQ...
[19773]
WINCC7.0数据跟踪
[3291]
求助:AB PLC仿真软件
[6124]
寻求max232烧坏的原因
[2694]
wincc 事件记录
[2024]
求助:WinCC运行系统许可证过...
[12695]
力控和亚控
[3125]
PLC试题参考
[25316]
求助:wincc如何用C脚本实现窗...
[13751]
三菱仿真软件GX-Simulator和...
[3921]
客服
小程序
公众号
