当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
工业以太网
我要发帖
是现场总线还是以太网统治将来?
点击:
2649
| 回复:
12
牛头人
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:55帖 | 134回
年度积分:0
历史总积分:436
注册:2001年4月30日
发表于:2002-09-05 11:36:00
我们一直在讨论,将来工控业界到底是现场总线还是以太网统治?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-08-29 09:50:00
在现场总线纷争的年代,工业以太网似乎是大家都能接受的一个方案,但能否统治还很难说,技术上、经济上还有很多难题,有很长的道路要走。
回复
引用
举报
yangbo
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:73
注册:2001年12月19日
发表于:2001-08-31 14:56:00
我认为应该是现场总线占主要。但在某些区域工业以太网也可以发挥不小的作用的!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-01 09:42:00
各具优势,不过FCS会是黑马,这是技术的规律
回复
引用
举报
银河轨道999
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:24
注册:2001年7月02日
发表于:2001-09-03 16:30:00
4楼
我认为近几年想一统格局还不可能,关键是开发出一些实用的各种网络之间的接口产品
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-09-16 16:24:00
5楼
我认为,作为现金流行的现场总线,短时间内仍会通领控制领域。标准在设备层不统一也不会有太大的进展,但在高层,会不约而同地统一到以太网。smar和ABB开发的以太网/现场总线接口今年6月都通过了FF的认证,这也代表着现场总线的巨大进步。但未来,不是现场总线和以太网的互连,就像以前的工控机加接口板的结构&以太网,而是直接是以太网一通到底。未来,我想,随着嵌入式Internet技术的发展,现场设备(象如今的现场总线仪表)将会内置Internet协议接口芯片,设备的数据传输将直接基于TCP/IP协议,操作人员在远程就可以操作现场设备。到那时,现场总线将最终被以太网代替。
回复
引用
举报
madlion
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2001年9月17日
发表于:2001-09-17 21:09:00
6楼
我认为,不久的将来,internet在工业领域将处主导作用,现场总线的功能逐渐向高低层两极分化,最终为以太网技术和自动化仪表技术所替代。
回复
引用
举报
powerfield
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 21回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2001年11月30日
发表于:2001-12-01 23:47:00
7楼
我是工业以太网的坚定支持者,我认为,在TCP/IP一统天下的情况下,现场总现只是一个过渡产品,最终会被工业以太网取代。TCP/IP以其高效、可靠、灵活而对上层通讯系统进行了革命,随着微电子技术的发展,芯片的体积越来越小,单片机的功能越来越强,最终会将TCP/IP融于自动化仪表。而目前的DCS与FCS的结合,下位现场总线,上位TCP/IP,终归会造成系统的不协调。
回复
引用
举报
lj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年2月04日
发表于:2002-08-30 17:39:00
8楼
完全是在乱扯,FF的下一代(H2)本来就是FF的另一种形式。
回复
引用
举报
班门弄斧
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2002年8月12日
发表于:2002-09-01 17:19:00
9楼
将来是多种技术并存。 只要用户和市场需要,所谓落后的技术产品也会存在。 一个很明显的例子,虽然智能仪表、DCS、plc大行其道,可气动仪表仍有用户和市场份额,尽管很小。
回复
引用
举报
rollstonelu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2003年8月19日
发表于:2002-09-04 11:09:00
10楼
我同意楼上的意见,并存的可能很大。TCP/IP在传输位信息时就显得冗余了许多
回复
引用
举报
kevengold
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年5月20日
11楼
我的意见是现在的TCP/IP更本就不够可靠!现场总线又太多了,不统一!应该像TCP/IP统一,但是应该是一个可靠的“类TCP/IP"!
回复
引用
举报
求是是
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年7月16日
发表于:2002-09-12 10:29:00
12楼
如Arcnet???
回复
引用
举报
寻求同盟-
[3001]
请教:用DELPHI或vb或vc如何实...
[2349]
FX2N通訊控制多台三菱變頻器
[1522]
串口转TCP/IP模块的上位机TC...
[1657]
485通讯接法
[1628]
板材排料软件AutoNEST
[5449]
谁用过SPC3做过PROFIBUS-DP从...
[1885]
FCS与DCS相比,有哪些本质性的...
[3495]
现场总线学习入门
[1555]
应用现场总线若干问题的思考
[5839]
客服
小程序
公众号
