当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
ABB变频器
我要发帖
ABB的变频器的保护
点击:
1372
| 回复:
2
刘乐峰
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:52
注册:2002年8月12日
发表于:2002-09-04 00:48:00
我们公司是一台ABB ACS401 4KW 的变频器在运行使,电机被卡住当时没人发现,等发现时,电机已经烧了,换了一台电机。才发现变频器也烧了,用万用表量没有输出电压。但从变频器的面板看是有电压的,直流侧电压也正常,就是没有电流。我想不通,变频器是应该有保护的,怎么会烧点机、有怎么可能烧变频器。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
dongdong1
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 42回
年度积分:0
历史总积分:1081
注册:2008年5月20日
发表于:2009-05-02 22:24:11
可能保护参数设置不对吧
回复
引用
举报
automatic
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:415帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2009-05-07 22:20:07
有可能保护参数被屏蔽掉了
回复
引用
举报
富士G11变频器送电跳OC2或OC...
[5958]
ABB ACS800出现FF30故障是什...
[6503]
油田抽油机如何选择变频器
[7905]
///富士变频器///
[26074]
谁知道国内知名软启动器生产...
[9879]
变频器的制动与回馈单元
[6084]
V/F和VVVF有什么区别?两者各...
[12567]
各变频器厂家故障查询与处理...
[7830]
变 频 器 过 电 压 的 原 因...
[5420]
为什么在超级终端内无法输入...
[6787]
客服
小程序
公众号
