多电机同步 点击:1285 | 回复:15
zrjwd
  • 精华:3帖
  • 帖子:8帖 | 1回
  • 历史总积分:17
  • 注册:2001年9月22日
发表于:2002-09-04 00:36:00
现有一台设备共计两台电机,但要求线速度同步,第一台是6极电机带动速比53的变速箱,第二台是4极电机带动速比23变速箱,请问有什么办法同步。
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-07-21 16:11:00
使用danfoss的VLT5000和Synpot同步卡 很精确 ,可联系 danfoss beijing或 y4511
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-21 17:55:00
假如只有两台变频,而没有同步卡,请问可否通过变频内部设定,完成同步呢?
chenlongju
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:51
  • 注册:2002年7月19日
发表于:2002-07-22 11:27:00
不行,必须有控制卡。陈龙举0512-68097591
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-22 13:45:00
4楼
但就有人这样用的!
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-07-24 15:25:00
5楼
不需同步卡也可以。但参数设置较复杂。
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-07-24 17:03:00
6楼
有种做法是将一台变频器的模拟/数字输出连接到下一台变频器的模拟/数字输入上,调节PID参数,使第二台跟随第一台的速度使之达到“速度同步一致”,这可用在精度要求不高的场合…… 要想不花钱就想办好事,总是可遇不可求的。
操作简单
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2001年4月27日
发表于:2002-08-20 22:23:00
7楼
用5703!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-21 08:03:00
8楼
如果速度精度要求不高的话可以用共0--10V信号来控制,同步用分调电位器调整
小民
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2002-08-21 09:13:00
9楼
用485通讯控制!我曾连过11台。
xiuyuan
  • 精华:3帖
  • 帖子:11帖 | 53回
  • 历史总积分:133
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2002-08-21 14:21:00
10楼
线速度要求精到多少?我刚用过5台同步.若有意向请拨打0579-2055507 王先生
zhxl
  • 帖子:25帖 | 890回
  • 历史总积分:4023
  • 注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-21 15:36:00
11楼
单纯采用给定一致的做法有点儿粗糙
lusilun
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2002-08-21 16:15:00
12楼
小民是安子吗?
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-22 09:23:00
13楼
各路大虾,能在这里说的清楚点吗?
小民
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 历史总积分:61
  • 注册:2002年8月14日
发表于:2002-08-23 17:43:00
14楼
小民是新朋友。 要求不高时速比一致就行,要求高时用其它传感器如旋转编码器,接近开关等作反馈进行闭环控制。
刘乐峰
  • 帖子:10帖 | 13回
  • 历史总积分:52
  • 注册:2002年8月12日
15楼
我也碰到过这样的问题,其实很简单,你可以算出变比的差距,调整变频器的,增益。两台变频器使用不同的增益。精度差了一些。但对于精度不高的场合来说,很经济了
