当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
求教:恒压供水
点击:
919
| 回复:
2
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2002-09-03 18:29:00
水泵一备一用,变频内部PI调节,切换后两泵稳态压力存在静差,0.5MPA,原因为何,如何解决?望各位大虾不惜指教.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zhengzheng
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:50帖 | 2593回
年度积分:0
历史总积分:3015
注册:2002年1月16日
发表于:2002-09-01 17:56:00
我也遇到过,不过当时将原有的泵改为磁力泵。最后发现只有当前一台泵停稳后一段时间切换过去现象才消失。 不知你的设备情况如何?采用何种泵?管路如何?阀门开度是否全开?压力采集点对两台设备是否一样?工频运行时电流是否一样?等等都是稳态压力存在静差有一定的关系。能告诉我吗?我们共同分析,有些是综合各方面的原因才能找到原因,毕竟机电不能分家。
回复
引用
举报
快活王
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年9月03日
可联络丁恩生010-69529814
回复
引用
举报
变频器只能控制交流电的频率...
[14790]
(已结束)变频擂台第4期——采用...
[11995]
三菱伺服电机的编码器引脚的...
[5159]
伟创变频器AC60系列故障代码...
[5263]
闭环与开环的区别
[5625]
变频器缺相能运行吗?
[15625]
对变频器电路图的详细分析
[15654]
请教松下M2X 380V 0.75KW...
[5474]
变频器能否频繁启动
[9618]
为什么用西门子MM440变频器面...
[9213]
客服
小程序
公众号
