用接触器控制变频器的启动停止问题 点击:16036 | 回复:110
zhuhe
  • 精华:2帖
  • 帖子:63帖 | 94回
  • 历史总积分:472
  • 注册:2002年5月19日
发表于:2002-09-02 10:36:00
为什么不能用接触器控制变频器的启动停止,正反转的控制可以用接触器吗,如果必须用接触器控制变频器的启动停止应该怎么办?
小同学
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:45帖 | 634回
  • 历史总积分:865
  • 注册:2005年12月30日
发表于:2006-03-01 16:48:00
21楼
失误,我的笔误。
小同学:  引用   加为好友   发送留言   编辑  2006-2-17 8:31:00
    康沃变频器的说明书上就写明:变频器的前端不能接变频器。
    原意是不能接接触器。
台达自动化
  • 帖子:11帖 | 100回
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-04-05 14:52:00
22楼
网上邻居:  引用   加为好友   发送留言   2002-9-2 10:04:00
    用接触器控制变频器的启停,只要不是频繁启动,那就直接用就完全可以,至于正反转控制,则没必要用接触器去控制,灵活使用内部端子和面板控制就会轻而易举的 解决。而不必考虑的 过多了。
顶!!!!!
gongchengbu
  • 精华:1帖
  • 帖子:11帖 | 28回
  • 历史总积分:93
  • 注册:2005年4月04日
发表于:2006-04-08 17:33:00
23楼
接触器接在变频器的前端,5.5KW的变频器并且经常起停(24小时工作制,几乎2分钟停一次),具体有什么影响?
楠柯一梦
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 历史总积分:20
  • 注册:2006年4月03日
发表于:2006-04-08 18:47:00
24楼
为什么要用接触器控制变频器的启停啊  在什么情况下啊   如果不用会出现什么后果啊
台达自动化
  • 帖子:11帖 | 100回
  • 历史总积分:141
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-04-12 12:20:00
25楼
没什么大的影响,就是烧呗!
接触器一般不需要加,但要做外部顺序控制或停电后自动再启动等功能时需要加.
JSS135
  • 帖子:7帖 | 223回
  • 历史总积分:313
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-04-12 17:51:00
26楼
我们从来就是用接触器开控制变频器的起停,怎么着??
谁说不能在变频器的输出端加交流接触器???只要变频器前端和输出端的KM同时动作,又有什么不可以??不但对变频器无害,还起到保护的作用!!!
JSS135
  • 帖子:7帖 | 223回
  • 历史总积分:313
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-04-12 17:57:00
27楼
呵呵~!~!
sanshengshi
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2006年4月10日
发表于:2006-04-12 18:46:00
28楼
Eileen5219@sina.com
春强
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年5月28日
发表于:2006-04-13 21:02:00
29楼
有什么不可以的,用接触器代替电源开关不行吗?把变频器参数设定调整成供电后直接启动就行。但是启停时间 间隔要足够长(具体时间要看变频器的说明)
变频器也需要有电源开关一直通电对模块一样会损耗
春强
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 历史总积分:50
  • 注册:2003年5月28日
发表于:2006-04-13 21:23:00
30楼
各位应当讨论一下变频器与电机配套的问题:
1  在50赫兹以内有必要用变频电机吗?
2  电机功率小于变频器功率%20以内可以用吗?
没有实际操作经验的朋友就不要乱回贴了
LDZ
  • 帖子:7帖 | 72回
  • 历史总积分:166
  • 注册:2005年6月16日
发表于:2006-04-15 22:28:00
31楼
不明白为什么非得加接触器?
逐浪
  • 帖子:0帖 | 159回
  • 历史总积分:242
  • 注册:2005年6月30日
发表于:2006-04-15 23:22:00
32楼
不明白为什么非得加接触器?
不加又????????????????????
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-17 16:15:00
33楼
每必要用接触器起停啊,  下面引用由楠柯一梦在 2006-4-8 18:47:00 发表的内容:
  为什么要用接触器控制变频器的启停啊  在什么情况下啊   如果不用会出现什么后果…
--------------------------------------------------------------------------------------------顶!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2006-04-17 16:17:00
34楼
edm
  • 精华:2帖
  • 帖子:48帖 | 631回
  • 历史总积分:988
  • 注册:2004年7月01日
发表于:2006-04-20 23:56:00
35楼
我们就是用接触器控制变频器启停的,因为动作不频繁。
lyp19
  • 帖子:9帖 | 307回
  • 历史总积分:328
  • 注册:2005年12月01日
发表于:2006-05-20 13:46:00
36楼
用接触器控制变频器的起动和停止是错误的,它会造成变频器的损坏,应该用变频器的控制端子去控制。
阿麦
  • 帖子:2帖 | 61回
  • 历史总积分:123
  • 注册:2003年11月25日
发表于:2006-05-28 23:27:00
37楼
电机正反转当然可以使用接触器啊,但是你的变频器岂不成了废物!
堵车
  • 帖子:17帖 | 136回
  • 历史总积分:214
  • 注册:2005年8月30日
发表于:2006-06-21 13:39:00
38楼
用端子控制嘛!何必用接触器切换呢!》?
zjhzzhz
  • 精华:1帖
  • 帖子:38帖 | 349回
  • 历史总积分:486
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2006-07-06 10:57:00
39楼
一台变频器拖两台电机,用一个接触器在输出端切换,这样做有什么不好的地方吗?我看到日本人的机器上是这么做的
mystery
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 历史总积分:6
  • 注册:2006年4月20日
发表于:2007-01-11 15:56:00
40楼
不能用接触器控制么?
主要原因是什么?
我们这刚改的设备就是用接触器控制变频器起停的.
