基于无线的智能停车控制系统 点击:2084 | 回复:0
chenbin
  • 精华:15帖
  • 帖子:29帖 | 6回
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2002-08-26 16:04:00
一、系统描述    此系统工程是我公司与北京某停车设备公司合作,对大连某停车厂自控停车系统进行设计。该工程包括四个停车设备控制终端,每个终端(PLC)连接一台控制设备,每台设备按职负责各自的任务,该控制设备可由主控中心发出控制指令,通信无线电台将中心控制指令传给下位PLC,由PLC控指令控制机车状态,并将车辆拖入指令车位。   系统拓朴图如下:
 二、系统可完成的功能   (1)停车控制设备所处位置地理画面显示;   (2)多个停车控制设备参数的实时数据显示表;   (3)实时报警功能及事故历史记录;   (4)用户系统查询状态显示;   (5)工作报表打印功能。   三、为什么要选用MDS电台:    此项目为一地下停车场,共有四层。每层都有钢筋、钢板材料阻挡,传输路径环境十分恶劣,且电机运行较多,干扰严重。根据环境的要求,需采用性能优越的无线数传设备。而MDS电台由于具有以下特点。能够完全满足现场的工作要求。    性能优异,数据可靠,坚固耐用。采用了DSP技术,自适应均衡,前向纠错技术,速率达到19200bps。    安装简便易行。无线系统的安装实施快,投资见效快。电台无需特别的编程设置,任何常见的异步通信协议都可以使用。    在最恶劣的环境下使用:电台设计出色,在干扰严重,传输路径阻挡的环境下表现优异。   四、系统软件的特点       系统所有控制的均设有手动和自动两种状态。上位机的应用软件对系统的报警和实时工作状态进行处理分析使管理人员充分了解停车场车位的可用数量、具体位置及用户分类等,使车厂管理人员合理调度,进尔合理科学地对车场进行管理。    本系统采用了Rockwell Software软件包。其中RSLogix500TM作为SLC500处理器的梯形图编程软件,RSLinx TM为网络通讯驱动软件,RSView32为人机画面监控软件。    RSLogix500TM为梯形逻辑编程提供了灵活、可靠、有效的工具。可完成梯形编辑、拖放编辑、数据库编辑,进行准确的I/O组态。利用软件的Advanced Diagnostics功能对程序出错的地方进行定位,Search and Replace可方便地查处并替换地址和描述文本,同时Custom Dixplay Monitor可检查数据表元素的状态,Tabbed Display可检查扫描时间、寄存器和中断设置的状态位。从Consolidate Project窗口可访问I/O组态、程序文件、数据表文件和其它信息。    利用RSLinx TM和Windows NT可建立智能停车自动化的所有通讯解决方案。用户可通过一个或几个通讯接口同时运行应用程序的组合,提供最快速的OPC、DDE和Custom C/C++接口。本系统中,RSLinx TM完成工作站对SLC500处理器数据的同步读写访问,实现计算机间数据共享,使系统资源得到有效利用,减少网络阻塞,从而提高了通讯速度。    RSView32是用来开发和运行人机接口应用的集成软件包。能完成数据采集、数据处理、数据表示和操作控制。它是由图形编辑器、数据库管理、数据登陆、事件检测、报警、趋势图和密码保护功能块组成。RSView32可实现在线修改,重复使用同一个由PLC梯形图应用程序创建的系统标签和图形库中的对象。通过系统级的安全设置和16个等级的项目安全设置,确保供电系统的安全运行。    RSView32具备高质量的人机画面软件特征外,其独特的系列工具可最大限度地提高开发应用人员的效率:   (1)在开发应用程序时,只需点击一个按钮就可以模拟运行;   (2)在一个组内可以编辑某个对象而无需分解该组,不影响直观显示;   (3)通过“对象智能轨迹”点击并托动来达到动作的直观显示;   (4)用标签占用符和参数文件实现一个图形显示代表多个设备;   (5)用标签替代功能实现快速更换标签名和字符串;   (6)轻松导入在其了绘图应用软件中开发的图形。   RSView32和RSLinx TM为系统的数据采集、控制及通讯传输提供了完善的软件支持。   五、 使用效果    车场智能停车控制SCADA系统的成功使用。大大提高了车场的使用效率,减小了现场人员的工作量,具有显著的社会效益和经济效益。          北京华讯通信电子技术公司    电话:8610-62194957/4958/5094/5095    传真:8610-62194935    Http:www.wirelessdatant.com    MDS公司:http://www.microwavedata.com
