当前位置:
工控论坛
产品
自动化软件
GE 数字集团软件
我要发帖
求助:ifix与word的冲突
点击:
1454
| 回复:
8
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-26 14:25:00
我使用的是ifix2.6中文版,word用的是2000,不知道为什么,在不安装ifix的时候word运行得很好,一旦装了ifix,再运行word的时候就会要求注册,如果不注册,就只能用50次。 请教各位是否遇到过这种问题,怎么解决?急!!!!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-01 11:37:00
一是找OFFICE2000的注册机 二是把OFFICE2000换成OFFICE97 三是把IFIX2.6中文版换成IFIX2.5英文版,但是狗要试一下。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-09 15:19:00
你可以先备份 \Program Files\Microsoft Office\Office 目录中的 MSO9.DLL,在安装完之后用备份文件覆盖该目录中同名文件。 或者你也可以从的安装盘中将该文件复制到安装目录下。当然, 此时你的就不是 SR-1 版本了。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-09 23:00:00
我用过一年了,好像没这个问题,你换个office装一下吧,要么用officexp,这个我想肯定没问题
回复
引用
举报
binhulu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:534
注册:2002年1月31日
发表于:2002-08-10 19:20:00
4楼
是有这个问题, 因为ifix与microsoft 是同一阵营, 97没这个问题, 好象重装一回可以
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-17 12:58:00
5楼
换装Office XP .
回复
引用
举报
lv
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2002年8月21日
发表于:2002-08-21 15:05:00
6楼
先装WORD,把MSO9.DLL备份,装IFIX,恢复MSO9.DLL
回复
引用
举报
binhulu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:534
注册:2002年1月31日
发表于:2002-08-26 10:54:00
7楼
只要是OFFICE组件都可以吗? 我可能要安装WORD,EXECL,ACCESS, 是不是都可以???
回复
引用
举报
lv
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:32帖 | 209回
年度积分:0
历史总积分:446
注册:2002年8月21日
8楼
应该没有问题
回复
引用
举报
请对TraceMode与国内《工控王...
[3170]
组态王_实例
[11224]
告诉你西门子pcs7是什么东东
[7460]
求助:VB与s5-100PLC的通信
[1968]
卡尔迈耶经编机维修
[2181]
昨晚电脑挂了,去买电脑,发现...
[3909]
串口如何判断坏了?
[2546]
三菱PLC与编码器问题
[3701]
组态王中指定设备地址为1时,...
[5790]
学雷锋免费提供三菱编程软件...
[10454]
客服
小程序
公众号
