减少极强电磁场对PC与PLC 通信的干要 点击:888 | 回复:3
CQM
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年4月29日
发表于:2002-08-25 20:47:00
用计算机做自动控制时,由于现场的磁场、电场的干扰极易使计算机发出错误指令。如果应用的地点电流的变化极大,比如说有几万安的电流接通或断开,或者处在极强的磁场范围内。则计算机发出错误指令的机会就会越多,现在我们想把计算机和PLC(FX2N)通讯端口联系起来,所处的环境又极其恶劣,不知有什么有效的方法可以解决干扰问题。
随意
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年5月25日
发表于:2002-05-25 13:54:00
除了远离远离再远离,暂时没有。
dasf
  • 帖子:5帖 | 98回
  • 历史总积分:347
  • 注册:2001年12月15日
发表于:2002-05-27 14:06:00
这要看具体情况,一般是隔离变压器,光偶隔离,屏蔽线等方法。我曾经解决过一个中频电路对通信得干扰,但记不清电炉的电流有多大了。将你所处干扰的详细情况及受干扰后产生的现象告诉我
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
有几千安的现场处理办法,不知对你有否帮助
