当前位置:
工控论坛
产品
工业互联
现场总线
LonWorks
我要发帖
PTA-21的问题
点击:
984
| 回复:
9
ftc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 16:50:00
最近发现在装PTA-21时,经常有烧坏的现象,请问各位,有否解决的方案?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
广东—雄
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 98回
年度积分:0
历史总积分:155
注册:2002年3月11日
发表于:2002-08-22 16:22:00
是不是你的偶合器做得太差了呀!蠢材!要加保护电路的呀!
回复
引用
举报
ftc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 08:17:00
我才不是笨蛋呢,因为我是代别人问的,那传送慢的原因呢?
回复
引用
举报
SEVA楼宇自控
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:128
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 08:24:00
是echelon的产品,就找echelon售后服务工程师。对吧!
回复
引用
举报
ftc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 12:08:00
4楼
听你的话就知道你不懂多少!唉,为什么网上没有几个真正能有水平回答出来的人呢,作什么事情不要不懂装懂好不,中国人作事情太缺乏一种敬业精神了!
回复
引用
举报
亦梵
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:126
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 13:35:00
5楼
缺乏水平的敬业精神有什么用?哈哈!LONWORKS需要有水平的细致的敬业精神。我看过fct的几个贴子,我认为只要能仔细一点的话,问题就解决了,也可能成为“高手”了。
回复
引用
举报
ftc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 15:10:00
6楼
不错,可惜作lonwork的不是本人啊,而且我接触它也才二个星期,嘻嘻,不然我一定是专家,一个优秀的工程师不光是要嘴皮厉害,还要“能征善战”才行!
回复
引用
举报
ftc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2002年1月21日
发表于:2002-08-23 15:14:00
7楼
不过你说的也有道理,其实这个问题我没遇到,而且没有到现场看过,如果看到了,我在两到三个星期就一定能OK,这个论谈我发了好几天的贴了,只有说lonwork怎么怎么好的问题,可是问到实际的问题了,没有几个人能回,产品工程师也只是说,“你看说明书”这话普通人能应付,可是象我们这种在研发上面搞了好几年的人来说,你不是“倒江湖”吗!我要有看说明书的时间,我不如在现场上看看呢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-23 16:34:00
8楼
ftc,我劝你还是别用lonworks了。除非你自己有能力掌握lonworks技术。
回复
引用
举报
忘忧草
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:11帖 | 87回
年度积分:0
历史总积分:172
注册:2001年12月28日
9楼
1.问题应当详细描述清楚。否则谁也不知道你问的什么? 2.向代理商以及echelon寻求帮助。
回复
引用
举报
智能化配电系统中的多现场总...
[2338]
求教:关于ADAM模块的使用
[1777]
日臻成熟的无线局域网络WLAN
[1913]
现场总线方案实际应用
[2154]
CAN总线原理
[8036]
请教:用DELPHI或vb或vc如何实...
[2349]
Profibus:SPC3及通讯适配卡
[1732]
P-NET系列讲座(五):多网结构...
[1866]
求助GSD文件的编写,急!
[1390]
综述:现场总线系统FCS与集散...
[5540]
客服
小程序
公众号
