当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
西门子自由口通讯
点击:
1809
| 回复:
11
未知数
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年5月27日
发表于:2002-08-20 09:17:00
我在做一个工程是一台PLC带3台单片机,PLC作为主站,单片机作为从站.请教编程思路,最好和单片机相同,如有例子更好,请发E-MIAL.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
未知数
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年5月27日
发表于:2002-08-17 15:59:00
e-mial:cxrzj@sina.com
回复
引用
举报
瑞士糖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-17 16:52:00
我觉得应该跟PLC之间的通信原理差不多,只不过中间可能数据处理时要改变类型
回复
引用
举报
未知数
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年5月27日
发表于:2002-08-17 16:58:00
可以详细说明一下吗?我原先采用和西门子示例中相同的程序,但那样程序较长,且可靠性不是很好,目前,思路是这样:在主程序中循环发送数据,发送完成后产生中断,同时打开接受中断,接受完成后,设置标志位,开始下一轮的发送,但在实施过程中,等待接受延时时,程序出错,如有好的建议,请指教
回复
引用
举报
瑞士糖
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-19 12:21:00
4楼
不需要设置标志位吧,因为本身PLC就是不断循环扫描的,因此你可以通过定时中断不断发送数据。接收数据的延时可以设置为0,这一段的程序可以写到发送程序的后面。另外单片机的波特率一定要跟PLC的一致
回复
引用
举报
未知数
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:70
注册:2002年5月27日
5楼
标志位的设置主要是为了判断一轮通讯完成.主要问题是我在接收数据时,通过校验和来确定数据的传送,但是通常要经过几分钟时间后,才能将数据传送,数据的正确率不是很高,请教一下,如何解决这个问题.
回复
引用
举报
姚达同
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年7月20日
发表于:2008-01-11 05:23:00
6楼
PLC
回复
引用
举报
姚达同
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2005年7月20日
发表于:2008-01-11 05:26:00
7楼
PLC 用XMT 点名下面单片机,单片机回答,PLC 接收,后在点名下一个单片机。
回复
引用
举报
孤掌难鸣
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:76帖 | 324回
年度积分:0
历史总积分:704
注册:2007年8月17日
发表于:2008-01-11 11:24:00
8楼
要选一个协议,建议用MODEBUS
回复
引用
举报
皓月
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:483帖 | 5271回
年度积分:0
历史总积分:8863
注册:2003年11月09日
发表于:2008-01-11 22:46:00
9楼
呵呵,六年前的帖子了
回复
引用
举报
金粟兰看法
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 479回
年度积分:0
历史总积分:975
注册:2006年8月23日
发表于:2008-01-12 08:48:00
10楼
呵呵
回复
引用
举报
bpf521
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 56回
年度积分:94
历史总积分:112
注册:2015年12月24日
发表于:2017-01-05 10:47:04
11楼
沟通学习一下吧!!!!!!!!!!!!
回复
引用
举报
请教:西门子S7-200如果被设置...
[20308]
plc程序怎么做配方
[8477]
设计你自己的PLC(可编程序控...
[15004]
什么是软件PLC
[11223]
怎样学习PLC编程
[8131]
国产PLC 图片
[14978]
招聘plc兼职
[8793]
三菱plc位,字节,字,双字存储...
[11748]
PLC如何将十进制转换成十六进...
[23462]
PC编程与S7-Smart的以太网通...
[10693]
客服
小程序
公众号
