组态王怎样从欧姆龙PLC中读取“位”? 点击:6803 | 回复:7
xiaoweiwb
  • 帖子:13帖 | 18回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年5月31日
发表于:2002-08-19 12:48:00
再请教一个问题:组态王怎样从欧姆龙PLC中读取“位”?我只能从欧姆龙PLC中读取“字”。
qyh
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2002年1月08日
发表于:2002-07-29 11:00:00
您好!组态王数据词典中不能直接定义I/O离散型的变量,但可以将字型的变量利用组态王提供的Bit();函数取出其中任一位的状态. 注:Bit();函数本身返回0或1值,如果要在画面上直接显示某一位的值时,直接在文本中进行"离散值输出"动画连接时输入该函数即可.(该函数使用可参考手册或在线帮助).
xiaoweiwb
  • 帖子:13帖 | 18回
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年5月31日
发表于:2002-07-29 11:51:00
谢谢qyh!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-08-15 10:12:00
組太王與CPM2C通信速度太慢?---畫面動作跟不上CPM2C實際運作
qyh
  • 帖子:0帖 | 36回
  • 历史总积分:86
  • 注册:2002年1月08日
4楼
组态王通过串口方式与OMRON设备通讯时速度如果太慢,可通过以下方法改进: 1,将系统的基准频率设置高一些,组态王最快为55ms. 2,组态王将变量的采集频率可设置为高一些,如55ms 3,对于同一寄存器,如IR区,尽可能使用相邻的区域. 另建议从网站上下载最新OMRON驱动 . www.kingview.com qyh
koda_jvtc
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:11
  • 注册:2009年9月20日
发表于:2010-11-27 09:40:40
5楼
可以上图片呀,我还是搞不懂在哪里设置的。
小楼听风
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2013年8月02日
发表于:2018-04-02 16:33:48
6楼
说的很详细,但是没看懂····
赵新洲
  • 帖子:0帖 | 341回
  • 历史总积分:288
  • 注册:2021年8月15日
发表于:2022-03-17 17:50:25
7楼
很多书学习,
