发表于:2002-08-18 18:07:00
11楼
1)通常的ups是不允许带感性负载的;
2)大部分变频器的说明书写的很清楚:供电电压380正负10%
3)如果是35hz供电,现不考虑电压,此时变频器内部的交流接触器,风扇如何工作?因为楼主说是做一个电源使用,我想功率应该是比较大的.
4)请问广州通达哪种变频器的输入电压可以用户设定?
5)请问qin的方法与加一个交流稳压器有什么优势?因为电厂供电的频率是很稳定的.一般情况不需要考虑的.
6)安川真的在250V供电能够工作吗?请看看676GL5-JJ的使用手册
(电梯应急运行),它需要提供两组电源:主回路只需要200V的直流即可工作,但是控制电路,需要提供500V的直流.我想这很能够说明问题了.
7)变频器在低电压下的工作,出力是要下降的.虽然象丹佛斯等变频器采用一些过调制的算法可以在小范围补偿,但1)范围有限2)会带来其他的问题.技术上的东西其实是相同的,特别是原理性的 .
8)开关电源相当重要.其实主回路哪怕几十伏电压也能工作,但是关键是开关电源要能够正常工作.开关电源的电压范围是有一定的限制的.
