KOROLIOV电网遥控系统的现代化改造工程 点击:1843 | 回复:1
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
发表于:2002-08-16 09:10:00
“Koroliov electroset”位于距离莫斯科不远的Koroliov市。和许多其它企业一样,它经常进行设备技术水平的更新换代。为更新与子电站进行信息通讯的遥控系统,邀请了提供控制系统软件和设备的Antrel公司参与开发。 图1,调度工作站 在最开始,遥控系统覆盖11个子电站。它们都装有TM-322遥控综合设备。与子电站的通讯通过专门的电话线进行。1996年,系统又扩展了3个子电站。它们使用的是Siemens公司的SIMATIC-100控制器。除此以外,遥控系统安装了操作PC机,可以进行遥控数据的收集和处理,借助于记忆图将数据交给调度。 图2 遥控工程师工作站 自动控制系统的工作人员和电网的领导已经做出战略决策,今后,在新的子电站使用“Octagon systems”公司的MicroPC®控制器和Micro Trace Mode®开发的软件,上层和中层则使用AdAstra Research Group公司的Trace Mode® 4.25开发的软件。新的Koroliov电网遥控系统是依靠自己的力量开发的,包括了一个中层工业工作站,调度工作站,两个装有MicroPC®控制器的新增子电站。 图3 驱动器配置程序 中层站――遥控工程师工作站――在“Advantech”(研华)公司的IPC-610工业计算机基础上组装而成,装有“MOXA”公司的8个串行端口多路转换板C-168,并连接US Robotics调制解调器。应用软件在Trace Mode® 4.25运行模块(实时监控器)中使用。与MicroPC®控制器的通讯,根据Trace Mode®内置的M-Link协议进行。调度工作站使用装有Trace Mode® NetLink运行模块(监控器)的标准商用计算机。该运行模块在Windows 95操作系统下工作,通过Ethernet局域网与遥控工作站通讯。所有安装了Trace Mode® Micro RTM的工作站和MicroPC®控制器都在Trace Mode®开发的系统中做为统一的工程进行编程。 图4,Koroliov电网遥控系统 这样一来,有两套领导系统同时工作:原来的系统使用TM-322综合设备和SIMATIC-100控制器,而在Trace Mode®开发的系统中,使用Micro Trace Mode®控制的MicroPC®控制器。将两套系统的性能做一下对比,就很容易做出选择:将所有的设备都完全转为由新的Trace Mode控制。为了做到这一点,根据专家的建议,SIMATIC控制器转为由TRACE MODE控制,而过时的TM-322综合设备则根据磨损程度逐渐替换成现代的MicroPC®控制器。为此,Antrel公司开发了专门用于Trace Mode® 4.25与SIMATIC-100控制器通讯的驱动器。 这个驱动器,根据用于Siemens控制器的标准3964R协议,保证数据交换。它借助于串行界面可以与8个控制器连接――每个控制器一个通讯端口――以补充为 TraceMode®工作的端口。驱动器中实现了遥测信号接收功能,遥测报警信号功能,遥控指令传达功能。与SIMATIC控制器的通讯在所有的工作端口平行进行,不受与MicroPC®控制器通讯的影响。为了简化系统的设置,开发成功了专门的驱动器配置程序。借助于这个程序,可以设置串行端口地址、通讯速率、依据3964R协议的数据交换参数。 图5,子电站记忆图 除此之外,Antrel公司的专家还根据用户的想法对Trace Mode®的现有工程做了修改。他们在工程中增加了3个子电站,借助于驱动器与其进行通讯。Trace Mode®系统中的每个子电站都实现了以下功能: 显示子电站记忆图像; 遥控信号值和遥测数据值实现可视化; 遥控信号值改变时通知调度; 显示遥测数据值的历史图形; 事件汇总和遥控信号值变化汇总; 建立遥测数据档案; 根据调度指令,向子电站传送遥控信号,同 时要求确认指令。 调度系统的新方案已经顺利通过试验,并在2000年10月投入使用。 图6,遥测历史图表
basic
  • 精华:2帖
  • 帖子:28帖 | 76回
  • 历史总积分:227
  • 注册:2002年3月30日
tracemode最近推出GSM演示系统。欢迎来电咨询。010-82031046
