当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
台达(DELTA)变频器
我要发帖
台达变频器
点击:
1354
| 回复:
8
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2002-08-13 08:30:00
我使用3.7kw台达变频器带4kw普通电机。以前使用没问题,现常出现运行1个小时或不到1小时就停机,没有故障显示,停机后可以重新开机,重复以上故障。请问这是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-12 11:14:00
你用的是什么控制方式?是不是外部接了接触器带按钮控制运行停机?如果是的话,可能是你的按钮接触不良,造成的这种停机。不是故障,换按钮或改成键盘控制试试。
回复
引用
举报
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2002-08-12 13:14:00
外部只接了一个空开,在过流时空开未跳。
回复
引用
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
发表于:2002-08-12 13:50:00
我的意思是你让变频器运行时如何操作的?用按钮?还是按键盘(操作盒)?
回复
引用
举报
李承亮
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:143
注册:2002年8月09日
发表于:2002-08-12 13:53:00
4楼
国产的BB空开(: 用了继电器么?
回复
引用
举报
点点
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:91
注册:2002年3月17日
发表于:2002-08-12 18:02:00
5楼
没有继电器。用键盘操作。西门子空开。
回复
引用
举报
星期天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 61回
年度积分:0
历史总积分:147
注册:2002年7月31日
6楼
先检查功能码设置,如果没有问题,可以怀疑是变频器有问题,与销售商联系维修。
回复
引用
举报
巨浪II
关注
私信
精华:21帖
求助:0帖
帖子:77帖 | 478回
年度积分:0
历史总积分:511
注册:2001年11月21日
发表于:2004-06-01 18:25:00
7楼
有谁知道台达VFD-P的厂家密码,用于修改其容量.我目前因维修需要,每次都通过读写器来完成,很是麻烦,有劳指教,十分感谢!
回复
引用
举报
小生有礼了!
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:16帖 | 68回
年度积分:0
历史总积分:133
注册:2003年4月27日
发表于:2004-06-04 13:31:00
8楼
台达的运行中自动停机,且没有故障记录.主要是变频器检测到直流母线电压过低,相当于瞬间停电,测一下直流母线电压是否正常,电解电容有没有问题,与过压保护电路.
回复
引用
举报
求助:lnovance变频器使用说明...
[8377]
变频器使用中的问题:恒压供水...
[11779]
barmag(巴马格)变频器
[6612]
请教什么叫直流制动啊
[6136]
三相异步电动机Y/△降压启动的...
[11370]
变频器的输出功率和输入功率...
[5271]
变频器输出电流波动比较大怎...
[10070]
求:西门子Drive ES软件下载?...
[9926]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
变频器带普通电机时,0-50HZ时...
[5176]
客服
小程序
公众号
