求助 点击:1188 | 回复:0
LIBO221
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 8回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年2月20日
发表于:2002-08-04 21:43:00
本人用A4U机器,编了一段程序,其中有以下一截: LD X23 DINCP D1205 D* D1205 K207 D1207 D/ D1207 K100 D1209 LD M2 DMOVP K0 D1205 其中X23为接近开关输入,用D1205记X23次数,并通过计算给D1209,M2为触摸屏输入,给D1205清零。三台机器使用一样的程序,两台正常,一台调试时出现异常: 初始时D1205为0,D1207为0,但D1209值不确定,一直自己变化,当X23输入时,D1205值变化,正常记数,D1207也正常,可D1209仍然乱变。当把D1209改为D1300后又正常了。使用一周后,该台机器又出现异常:X23没有输入时,D1205自己乱变化,而且通过M2也无法清0,将D1205改为D1302后,又正常了。 我检查了很久都没发现问题,只好向各位大虾请教了,请大家帮帮忙,谢谢。我的信箱libo221@163.com
