新一代“分布式控制管理系统” 点击:3349 | 回复:9
王庆
  • 精华:1帖
  • 帖子:7帖 | 0回
  • 历史总积分:76
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2002-07-29 09:16:00
RH-2000分布式控制管理系统 目 录 第一章 系统介绍-----------------------------------------------------------------------------------------1 第一节 系统网络结构----------------------------------------------------------------------------------1 第二节 “面向对象”的设计----------------------------------------------------------------------------6 第二章 现场控制机(DCU)概述-------------------------------------------------------------------7 第一节 DCU基本构成--------------------------------------------------------------------------------7 第二节 模块功能---------------------------------------------------------------------------------------8 第三节 无源背板---------------------------------------------------------------------------------------9 第四节 DCU远端扩展-------------------------------------------------------------------------------10 第五节 DCU技术指标-------------------------------------------------------------------------------14 第三章 非I/O模块-------------------------------------------------------------------------------------15 第一节 键盘显示模块--------------------------------------------------------------------------------15 第二节 通讯功能--------------------------------------------------------------------------------------15 第二节 计算功能--------------------------------------------------------------------------------------17 第四章 I/O模块-----------------------------------------------------------------------------------------18 第一节 I/O模块的端口信号特性------------------------------------------------------------------18 第二节 I/O模块的类别------------------------------------------------------------------------------22 第五章 集线器------------------------------------------------------------------------------------------33 第一节 CAN集线器---------------------------------------------------------------------------------33 第二节 ILP集线器-----------------------------------------------------------------------------------34 第六章 通讯适配器------------------------------------------------------------------------------------35 第一节 CAN通讯适配器---------------------------------------------------------------------------35 第二节 ILP通讯适配器-----------------------------------------------------------------------------36 第七章 配置系统的方法------------------------------------------------------------------------------37 第一节 配置系统的原则----------------------------------------------------------------------------37 第二节 I/O模块的分类------------------------------------------------------------------------------37 第三节 被控对象的分类----------------------------------------------------------------------------37 第四节 配置系统实例-------------------------------------------------------------------------------38 附表1 产品订货总表---------------------------------------------------------------------------------43 第一章 系统介绍 RH-2000分布式控制管理系统是清华同方公司推出的、具有完全自主产权的系统产品。它适用于工业过程控制,楼宇自动化控制,空调、给排水、变配电、环保、消防、保安等领域。该系统突出应用了“面向对象”的模块化设计,测量控制功能由以MCU为核心的I/O模块完成,高级控制策略通过向计算模块下载控制方案来实现,多种数据通讯方式可以为从局域到城域的各种应用提供合理的解决方案,现场的就地显示和键盘输入功能为工程人员的现场调试提供方便。该系统的现场控制机采用了模块单独供电、模块之间通过集线器实现通讯连接、通过光电隔离实现模块的对外连接等高可靠设计,并允许模块带电插拔,造就了现场控制机的高可靠性和高抗干扰能力。 第一节 系统网络结构 RH2000系统网络结构分3层结构,最底层为模块连接总线RHINET,中间层为站点连接总线RHBNET,最上层为标准以太网TCP/IP。其中模块连接总线RHINET是RS-422总线,用来连接键显模块,计算模块,通讯模块和I/O模块,通讯速率为57600bps。中间层站点连接总线RHBNET有四种通讯类型:CAN型、ILP型、X.25型、以太网型。下面分别介绍四种系统网络结构。 1、CAN型站点连接总线的网络结构 1- 以太网(TCP/IP),2-网络服务器,3-CAN通讯适配器,4-监控管理机 5-通讯模块(COM-CAN),6-CAN型站点连接总线,7-CAN集线器 图1-1 CAN型站点连接总线网络结构 CAN型站点连接总线在物理层上采用CANBUS标准,链路层采用自定义协议,通讯速率38400bps。清华同方独家开发了CAN集线器,使得困扰已久的CANBUS“一”字型拓扑结构的限制被打破,CANBUS由此可以形成星形、树形等复杂的拓扑结构。借助于CAN集线器,站点连接总线可以实现4层范围内的网段延伸,每个CAN网段的距离最长可达1.2公里,因此,CAN型站点连接总线可以实现5公里范围内的数据通讯。 判断网段的层次要看它们有没有跨越CAN集线器。和网络服务器(PC机)连接的网段层次最高。如图1-1所示,DCU01、DCU02为A网段,DCU03、DCU05为B网段,DCU04为C网段,DCU06为D网段,DCU09、DCU10为E网段,DCU07、DCU08为F网段,DCU11、DCU12,DCU13、DCU14为G网段。A网段层次最高,为第1层次;B网段和C网段在同一层次上,为第2层次网段;D网段和E网段在同一层次上,为第3层次网段;F网段和G网段在同一层次上,为第4层次网段。 CAN站点连接总线的具体参数: 匹配电阻 通讯速率 连接方式 单网段最大站点数 单网段最长距离 传输介质 120欧姆 38400bps 差动传输(CAN+,CAN-) 64 1.2公里 5类双绞线 CAN站点连接总线的连接必须遵从下列要求: ① 一个网段原则上不应有分支,考虑到实际
共享时代
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 历史总积分:14
  • 注册:2002年5月20日
发表于:2002-05-24 14:08:00
欢迎自动化工程公司洽谈具体培训细则.所以参加培训的企业我将提供援权fix监控软件及EUROTHERM HONEYWELL DCS组态软件一套. 每门科目都备有详细教材及工程设计图纸.并欢迎广大朋友提供项目设计资料. 1.FIX32应用于发电,不泥,钢铁等行业的案例培训. 2.MODICON PLC在污水处理中的应用实例培训. 3.英国Eurotherm T103/T940 DCS系统工程师培训. 4.美国Honeywell UMC800 MINI DCS系统工程师培训. 5.DCS集成性自动化公司的技术管理. 6.DCS项目销售市场咨询,并提供国内在建或将建项目库详细信息. 7.结合热电 水泥 化工等工程的DCS项目销售培训. 其中以EUROTHERM DCS系统培训具体由以下几部分组成: 1.基础部分 1.1计算机及网络 1.2现场总线 1.3自动化仪表及过程控制 1.4电气技术 1.5若干控制方案实例学习 2.lin/alin网络 3.t103/t303控制器手册 4.t100功能块应用 5.t550控制程序组态 6.t3000i/o驱动程序组态 7.fix通用监控制软件组态 8.130t/h热电项目开发模拟实验 联系方法:huangqiangnice@yahoo.com.cn
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-10 10:45:00
RH-2000分布系统的说明中没有图,能否将带有图的完整的资料传给我,我的E-MAIL zwchou@iqtop.com THANKS!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-21 09:42:00
RH-2000分布系统的说明中没有图,能否将带有图的完整的资料传给我,我的E-MAIL pshaodong@163.com,谢谢
hxx
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:1
  • 注册:2002年6月30日
发表于:2002-06-30 16:49:00
4楼
你好! RH-2000分布系统的说明中没有图,能否将带有图的完整的资料传给我,我的E-MAIL amwwmfv@163.com. 谢谢!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-11 14:34:00
5楼
RH-2000分布系统的说明中没有图,能否将带有图的完整的资料传给我,我的E-MAIL qixingzheng@21cn.com
指星
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:70
  • 注册:2002年6月03日
发表于:2002-07-21 14:00:00
6楼
RH-2000分布系统说明里没有图,能否将带有图的完整资料传给我, fenzhg@online.sh.cn 谢。
neusunjianyu
  • 帖子:2帖 | 8回
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年6月17日
发表于:2002-07-22 09:59:00
7楼
RH-2000分布系统的说明中没有图,能否将带有图的完整的资料传给我,我的E-MAIL :neusunjianyu2001@163.com
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-26 18:10:00
8楼
是否有意热处理炉计算机集散网络控制系统? 项 目 介 绍 我厂为中国石油天然气总公司下属的石油机械制造厂,全名为宝鸡石油机械厂。网址为http://www.bpmmp.com.cn/.我厂热处理分厂拟计划实施热处理炉集散网络控制系统,如果贵公司有意参与,请和我分厂联系。具体项目介绍如下: 项目实施内容如下:   1. 目标和要求 (1) 联成以下网络控制图: 如下页计算机网络示意图所示:(也可针对具体情况,可灵活变动)   (2)达到以下目标 ①集中控制各种热处理炉。(320KW台车炉2台;320KW井式炉1台;145KW井式炉1台;180KW台车炉2台;75KW箱式炉2台;105KW井式渗碳炉1台。)②自动实现所要求的控温热处理工艺。③支持同一电炉多回路调节(分段控温)。④工艺曲线图形化管理与操作。⑤自动控制过程记录曲线,应该实现除温度曲线外,可选择工艺设定曲线和控温调节记录曲线;对各电炉、智能仪表的工艺控制均应有独立的记录曲线,记录文件应可长期保存在硬盘中作为历史记录供随时调阅、打印。⑥应具备完善的报警功能,报警事件自动记录,时间记录可长期保存。⑦RS—422工业现场总线结构。⑧在计算机Windows操作系统下运行,应为直观的图形界面。⑼具备分级控制权限,不同层位人员具备不同权限。⑩应具有良好的系统扩充性,为以后系统扩展留下余地。(11)产品进厂登记台帐数据库及其查询功能.(12)产品出厂工时计算及相关费用结算功能. 计算机网络示意图 10台商用机+1台服务器             ……………… 大型工控机 FP21智能控制仪表(共22部)             ……………………    三、项目实施后效果 1. 实现计算机集散网络控制后,产品生产在线控制。产品返工率可以降低15%,热处理产品废损率有望降低至零。 2. 实现精密而高效的热处理,大幅度提高劳动生产率,减少一线工人劳动强度。 3. 优化热处理工艺方案,开发热处理新技术。 4. 实现热处理集散网络控制系统后,甚至与CAD系统结合为设计工艺生产一体化的计算机控制与管理系统。 5. 提升热处理技术、管理的自动化程度,使热处理现场管理更上一个台阶,为将来工厂实现信息网络一体化整合提供了基础。 说明:FP21为日本导电(岛电)公司生产的智能化温控仪表,带有RS422计算机通讯接口。 联系方式如下: 单位:宝鸡石油机械厂热处理分厂 地址:宝鸡市东风路2号 邮编:721000 电话:(0917)3462343 3462340(传真) 联系人:唐俊强 张浩 张元臣(厂长) 2002年7月24日 宝鸡石油机械厂热处理分厂
李相平
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 历史总积分:54
  • 注册:2002年7月01日
9楼
能否提供相关的附图。我的e-mail:yyjj0730@sina.com 本人将不胜感激。
