当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
关于恒压供水
点击:
1460
| 回复:
13
为人民服务
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:39帖 | 69回
年度积分:0
历史总积分:176
注册:2002年3月26日
发表于:2002-07-21 16:38:00
那位能详细叙述用变频器控制2台以上水泵,实现恒压供水,例如:当一台泵不能满足压力,需要切换到工频,然后开启另一台,是否要将断变频器的频率降到0,如果降到0频率,就无法软启动
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
lusilun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月15日
发表于:2002-07-16 15:45:00
给我打电话吧,一个很简单的问题:010-62322870-30王先生
回复
引用
举报
lusilun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月15日
发表于:2002-07-16 16:00:00
回复
引用
举报
lusilun
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 23回
年度积分:0
历史总积分:29
注册:2002年3月15日
发表于:2002-07-16 16:01:00
回复
引用
举报
xjk007
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:14帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:72
注册:2002年2月26日
发表于:2002-07-16 21:59:00
4楼
我是专业做恒压供水的。请电057188840991,姓夏。
回复
引用
举报
dafangdianqi
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:9
注册:2002年7月19日
发表于:2002-07-19 15:33:00
5楼
用艾默生的TD2100系列变频器,无须加装PLC或控制器,完全搞定!简单!呵呵
回复
引用
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-07-21 13:55:00
6楼
可以到以下地址下载TD2100的技术手册: http://www.avansys.com/china/template/337/index.asp?menu_ID=834 TD2100的优势在于专业化的设计,考虑了很多供水专用功能,内置时钟,并包括各种切换,供水模式,消防模式,水位检测,故障拨号等等.
回复
引用
举报
zzh
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2002年7月03日
发表于:2002-07-21 15:52:00
7楼
但是TD2100的功率太小,如果功率较大的场合怎么办
回复
引用
举报
只识弯弓2
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2002年1月15日
8楼
为你提供普通喷塑柜体及配线业务(北京)010-62932286
回复
引用
举报
三相异步电机
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 403回
年度积分:0
历史总积分:458
注册:2005年6月20日
发表于:2005-07-03 17:40:00
9楼
看看说明书不就了吗!一般风机水泵型的都可以一拖二
回复
引用
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年8月09日
发表于:2005-07-03 18:12:00
10楼
这是变频器应用最基本的东西,建议多看书!
回复
引用
举报
思晴话忆
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:12帖 | 99回
年度积分:0
历史总积分:181
注册:2004年10月16日
发表于:2005-07-04 08:22:00
11楼
专业做恒压供水,0577-67215827 pgj-w@126.com
回复
引用
举报
Junsea
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:62
注册:2005年7月05日
发表于:2005-07-05 22:10:00
12楼
我们有多次恒压供水的经验,请联系:13794915404
回复
引用
举报
qianqianxiao
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:81
注册:2005年7月06日
发表于:2005-07-06 14:34:00
13楼
我这里是做变频恒压供水的控制器的,各位如果有需要可以与我联系。01082331868王敏
回复
引用
举报
探讨:电抗器的作用
[5804]
变频器知识大全
[5293]
不接负载变频器是否可以启动
[11673]
韩国现代,三星变频器资料
[17323]
三菱变频器参数如何设置?
[8741]
6RA70故障F067求助!
[6752]
利用单相AC220V电源调试三相...
[9500]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6437]
请教!1HZ电机每分钟转多少圈...
[6462]
变频器中的制动单元,如何判断...
[10032]
客服
小程序
公众号
