请教:西门子变频器如何设置 点击:2105 | 回复:4
西方利奥
  • 精华:3帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 历史总积分:362
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2002-07-16 19:24:00
我用过一台西门子6SE7134变频器,但对两个参数不知道如何设置 P350,P354,是应该设成额定值吗?如果设成额定值的300%,可以吗? 对变频器有什么样的伤害?请赐教!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-10 20:22:00
P350,P354,什么参数? 不理解参数,让他设定在出厂值即可
xuezm
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年1月03日
p350,p354,一般是在自动优化时,CUVC(CU2)板自己计算出来的, 一般是不更改的
河边草
  • 帖子:1帖 | 127回
  • 历史总积分:202
  • 注册:2005年6月03日
发表于:2005-06-14 16:13:00
P350,P354,什么参数?没听过?如果有在‘三’级访问级,须用高级AOP进行操作,一般是不更改的。
海牛11
  • 帖子:13帖 | 62回
  • 历史总积分:421
  • 注册:2002年3月23日
发表于:2005-10-12 13:15:00
4楼
这两个参数是内部电流和转矩的参考值,一般是不需要修改的,正常就是电机的额定电流,转矩可以自动换算出来
