请教:电机的哨声 点击:2905 | 回复:12
合华中心
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2002-07-15 07:43:00
我在应用变频控制风机电机时,出现变频无论在什么频率时,电机都有哨声,而且电机有发热现象。请指教。谢谢!
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2001-07-14 19:06:00
正常,想要减小噪音可调高载波频率,高的载波频率除了掩盖噪音其他无一点好处。
合华中心
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 历史总积分:10
  • 注册:2003年6月04日
发表于:2001-07-15 13:36:00
可我使用的ABB ACS500系列,在参数中无载波频率的设定。
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-05-31 20:19:00
考虑是电机质量问题
BlueCloud
  • 帖子:8帖 | 45回
  • 历史总积分:122
  • 注册:2002年1月22日
发表于:2002-06-01 09:14:00
4楼
你使用的是不是变频电机,还是普通电机。
阿其多
  • 帖子:4帖 | 75回
  • 历史总积分:80
  • 注册:2002年5月30日
发表于:2002-06-01 14:22:00
5楼
可能是你的输出电缆太长了,需要加输出电抗器.
存在
  • 精华:1帖
  • 帖子:5帖 | 490回
  • 历史总积分:3
  • 注册:2006年9月08日
发表于:2002-06-02 11:34:00
6楼
换Danfoss的VLT呀,一次搞定,特别有益于减少电机温升。
zhengzheng
  • 精华:2帖
  • 帖子:50帖 | 2593回
  • 历史总积分:3015
  • 注册:2002年1月16日
发表于:2002-06-09 16:03:00
7楼
你的风机可能是密封的,如果是。就不能当普通的风机对待。可能变频选小了,或参数调一下。工频下电机是否满载。
东升电梯
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 历史总积分:5
  • 注册:2002年6月30日
发表于:2002-07-01 00:28:00
8楼
你需要检查一下风机的扇叶是否平衡?我曾处理过这样的故障,调节好扇叶的平衡后哨声消失。
叶孤城
  • 精华:5帖
  • 帖子:7帖 | 175回
  • 历史总积分:251
  • 注册:2002年2月06日
发表于:2002-07-03 20:27:00
9楼
正常,想要减小噪音可调高载波频率!!
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-05 17:01:00
10楼
虽然提高载波频率可以减小电机噪音,但开关损耗更大,电机更加容易发热。ABB ACS500可以调节开关频率。
lusilun
  • 精华:1帖
  • 帖子:4帖 | 23回
  • 历史总积分:29
  • 注册:2002年3月15日
发表于:2002-07-06 15:39:00
11楼
高载波频率调不了的话,首先检查是否是电机的问题,再考虑容量问题。哎!你真累!小日本的安川变频器不错的,可以用,省心省力!
yxr
  • 帖子:0帖 | 28回
  • 历史总积分:77
  • 注册:2002年6月23日
12楼
你的电抗器匹配吗?
