发表于:2002-07-11 15:08:00
水煤浆是20世纪70年代中期发展起来的一种煤基流体燃料,具有石油一样的流动性和稳定性,可以泵送、雾化和稳定着火燃烧。水煤浆燃烧效率高、污染物排放低、储存运输方便且无污染,可代替重油、气、煤作为各类锅炉燃料,而价格却只有重油的1/4左右,因此具有良好的经济效益和环保效益,是中国洁净煤技术的重要分支。正是看到了水煤浆的这些优良特性和市场前景,胜利油田胜利发电厂决定建设一条年产量50万吨的水煤浆生产线。
控制系统选用和利时的FOPLC®系统,系统规模1500点左右,另有90余台RS485设备。系统网络采用两级结构:中控室监控级采用工业以太网,现场设备控制级采用Profibus-DP现场总线。
在中控室设置1个主控制站,在破碎车间、制浆车间以及装浆站共设置3个子控制站,各站间通过Profibus-DP现场总线通信。中控室设置有3台操作员站、1台工程师站和1台服务器,通过工业以太网与中控室内的主PLC控制站通信,服务器同时与厂级MIS网连接。
中控室控制主站PLC采用带以太网接口的CPU,同时配置有Profibus-DP主站接口模块,用于连接3个控制子站。在3个子站中配置了3台Profibus-DP从站PLC,控制功能由本地PLC的CPU完成,过程信息通过Profibus-DP网络上传。
这种方式相比不配置本地CPU而只配置Profibus-DP通信模块构成远程I/O的优势在于:其控制功能不依赖于网络,即使网络发生断线等故障,子站设备也不会失控;同时当网络上数据通信量较大时,避免因网络负荷过重导致通信效率低下,造成设备的监控不及时。
Profibus-DP是国际标准IEC61158的一个子项,被设计用于自动控制系统与现场设备级分散I/O之间的高速数据传送。在这一级,控制器(如PLC)通过高速串行线同分散的现场设备进行数据交换,构成分布式I/O系统,取代接线复杂的24V和4~20mA并行信号线。
以太网传输协议为TCP/IP,TCP/IP为开放式协议,被大多数厂家的工业以太网应用,其开放性为将来系统扩展、增加第三方的设备提供了最大的可能性。和利时以太网具有智能通讯功能,如果先后两次通讯中数据未发生变化,响应站就不会向网络发送数据,这样可以极大地减少通讯量,提高70%以上通讯效率,即使同一网络上有更多的站点也不会发生网络阻塞现象。
实践证明,和利时的FOPLC系统功能强大、配置灵活、扩展方便,能够较好地满足中、小规模控制系统的要求,其强大的通讯功能为系统与其它公司的产品协同工作提供了保障。凭借其优良的性价比,为广大用户提供了一个新的值得信赖的选择
