当前位置:
工控论坛
产品
变频与传动
我要发帖
传感器与变送器的区别?
点击:
1062
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-10 10:02:00
传感器与变送器的区别?杂志上“电量隔离传感器/变送器”是一回事吗 ?还是两种产品?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
VCPLUS
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 584回
年度积分:0
历史总积分:535
注册:2001年9月05日
发表于:2002-04-08 16:17:00
忍不住,我来罗嗦几句,不一定正确. 传感器是对现场的物理量信号进行测量,例如压力,流量,温度等等. 但是传感器出来的信号是各种各样的,例如热电偶一般就是毫伏信号,压力传感器可能是电容值的差别,这些信号不能直接被控制系统使用,因此需要把它变成标准信号,例如4~20ma等,这就需要使用变送器. 比方一个铂电阻,就是传感器,和电阻匹配的转换器就是变送器.现在的仪表,很多把两者做到一起,例如压力变送器,电容(扩散硅,单晶硅等)传感部分和信号变送部分已经做到一起了. 现在的仪表很多是两线制的,即信号和电源公用两根电线.使用dcs之后,很多变送器也"没有"了,因为dcs的端子模块已经集成了变送功能.一些调节器,也可以选择热电偶的分度号,而不需要使用变送器.
回复
引用
举报
不二
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:40
注册:2001年11月06日
发表于:2002-04-09 15:40:00
vcplus对传感器和变送器的解释已经很详细了。由于现在传感器/变送器一体化的趋势,市面上的传感器产品很多已与变送器集成在一块了,所以二者的产品概念较模糊。
回复
引用
举报
大家happy
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2002年7月05日
发表于:2002-07-05 11:01:00
哦,原来是这样。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-09 21:59:00
4楼
VCPLUS是行业高手,佩服!有机会多向你请教,你目前主要做哪方面的系统?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
5楼
回复
引用
举报
闪电
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 13回
年度积分:0
历史总积分:50
注册:2002年7月05日
发表于:2002-07-10 09:21:00
6楼
由于科技的进步电子设备集成化的发展,使传感器,变送器有了一不可分割的关系,至于它们的概念不要太注重,只要能完成我们的任务就可以了,你明白了吗?其中有一位同行说的很好。
回复
引用
举报
江湖走走
关注
私信
[版主]
精华:30帖
求助:7帖
帖子:836帖 | 7833回
年度积分:193
历史总积分:46108
注册:2001年2月15日
7楼
楼上回复真的很好,变送器的选择根据你控制系统对输入信号的要求来选择,如4-20mA、0-10V等等,而且要考虑传输过程的参数损耗及抗干扰能力。
回复
引用
举报
请教:转矩控制的应用
[5569]
富士变频器报警ER1/ER2/ER3/...
[8130]
求助,KVFE的变频器的使用说明...
[5305]
热变电阻软起动
[6769]
盈进自动化杯擂台第2期——变频...
[5159]
变频器频率升不上去
[6741]
变频器在工程应用中需要注意...
[5769]
森兰变频器SB70系列故障代码...
[5353]
什么是矢量控制
[7168]
4-20mA的电流信号如何变为0-...
[9730]
客服
小程序
公众号
