3150的系统映想的第一次下栽 点击:1196 | 回复:15
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-07-05 23:09:00
如果一个以3150芯片为核心的控制模块,它的存储器(EPROM.FLASH)在初次使用的时候无任何映像,这时候用LONBUILDER开发系统好像也不能加栽,具体怎样做才能是该控制模块和LONBUILDER建立起通信呢!急切!
警察
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 51回
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2002-06-26 15:58:00
不能自己解决吗?要花些时间,功夫学习学习了。
Tom Yeh
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 161回
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2002-06-26 17:19:00
Hi, 正确的步骤应该是先用LonBuilder或NodeBuilder 编辑过程序后,将 .nei 档案透过programmer 烧录到flash memory中。(这个动作只需要做一次,而且只是对新的flash memory 才需要做) 之后,您便可透过LonBuilder 或NodeBuilder或LonMaker等工具进行程序的下载。
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-06-27 13:47:00
呵呵,自己解决式没什么问题的,致使我快要毕业答辩了,没时间了,多谢各位
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-06-27 13:48:00
4楼
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-27 14:01:00
5楼
关于nei,nri,nfi,nxe,apb等文件的使用,更多内容请参考LonBuilder,NodeBuilder 用户指南。
rejoicewang
  • 精华:2帖
  • 帖子:41帖 | 149回
  • 历史总积分:336
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-07-02 09:54:00
6楼
只有3120才用programmer啊!
Tom Yeh
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 161回
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2002-07-02 16:28:00
7楼
3120才透过programmer所指的是:针对3120 Neuron Chip 第一次使用时所进行的起始化。 至于,本主题所讨论的内容指的应该是 :针对 搭配 3150 Neuron Chip的Flash Memory于第一次使用(新的,过去未曾使用过)必须进行 Flash Memory的起始化。目的在于将System Image相关信息烧录入Flash Memory。如此, 3150 Neuron Chip 才能认得这个Flash Memory 并激活应有的网络功能。(这是比较简单的描述,详细资料请参阅相关资料 ) 以上为个人浅见,有错当改!并有请各位先进指正! Tome Yeh
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-07-02 18:47:00
8楼
我认为你的说法很正确 目前,我利用echelon0公司的loncontrol模块(多个)做实验,应用程序可以运行,但是与开发系统不能通信,我正在查找原因,希望各位指点
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
9楼
rejoicewang
  • 精华:2帖
  • 帖子:41帖 | 149回
  • 历史总积分:336
  • 注册:2002年5月15日
发表于:2002-07-02 21:36:00
10楼
开发系统用的是什么?
警察
  • 精华:2帖
  • 帖子:12帖 | 51回
  • 历史总积分:148
  • 注册:2002年1月19日
发表于:2002-07-03 13:56:00
11楼
loncontrol应该是上海船舶所生产的控制模块loncontrol echelon的控制模块不叫loncontrol.
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-07-03 18:39:00
12楼
开发系统是lonbuilder,控制模块是echelon的32kflash的模块
Tom Yeh
  • 精华:1帖
  • 帖子:13帖 | 161回
  • 历史总积分:210
  • 注册:2002年1月31日
发表于:2002-07-03 23:18:00
13楼
Jasper兄: 依小弟个人浅见,最快能解决您问题的办法是。 将您在LonBuilder之下的设定参数资料列出来给大家看看。 这样应该会比较容易让大伙帮您想想解决的办法及找出问题的所在。 如果只是提出开发系统无法通讯。我想… 大伙是很难帮的上忙的。 再不然,您可以去问问当初您购买的代理商。我想.. 他们会很乐意帮您解答的!
jasper
  • 帖子:22帖 | 28回
  • 历史总积分:144
  • 注册:2002年5月12日
发表于:2002-07-04 14:37:00
14楼
关于设定参数,也没什么。实际上我要阐述的问题是,在lonbuilder下进行测试的时候,所使用的模块能够在开发系统中实现“install”,而“build”不成功,就这些??? 对于设定参数,都是按照常规模式设定的!
lhsw
  • 帖子:0帖 | 69回
  • 历史总积分:69
  • 注册:2001年6月29日
15楼
参数的设定是和硬件有关的,如果你的通信参数和你的硬件不匹配,通信是不行的。对于空白的flash,应该先把固件烧进去,才能在线下载
