求助:modicon故障 点击:1940 | 回复:5
hhxy1
  • 精华:1帖
  • 帖子:10帖 | 4回
  • 历史总积分:42
  • 注册:2001年6月09日
发表于:2002-07-03 17:41:00
modicon tsx premium 57系列PLC,故障如下: 1.57302CPU i/o和err灯同是闪 2.ety110工业以太网网卡 loc灯亮,err和rx灯闪 3.fpp20用于PLC之间的fipway网卡com和err同是亮 4.就地编程软件不能与plc通讯,PL7编程软件与其他PLC通讯正常。 hhxy@21cn.com
YYFXJ
  • 帖子:4帖 | 28回
  • 历史总积分:40
  • 注册:2003年11月01日
发表于:2002-06-28 11:40:00
你是不是改了PLC编程端口的设置,如果是的话就有可能出现你说的第4个故障。
shy
  • 帖子:10帖 | 42回
  • 历史总积分:132
  • 注册:2002年2月24日
发表于:2002-06-28 23:22:00
断电后取下CPU电池,然后装上
猪猪DDT
  • 帖子:3帖 | 73回
  • 历史总积分:78
  • 注册:2002年3月01日
1:软硬件IO不匹配 2:可能是软硬件不匹配,但先查线 3:就象以太网,Fipway上所有设备的NET地址必须相同,STA地址必须不同,拔出FPP20,拨拨码。 4:通讯方式可能设置成了字符方式,本来可以用以太网连接的,但是既然它也报错,还是断电并拔电池吧。最好等上几分钟再装电池。
xjj0307
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年10月01日
发表于:2012-05-30 09:29:09
4楼
我遇到的情况也一样,用的是573634CPU, 但拔出FPP20卡后ETY卡通信正常,求助!
lihaopeng
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 历史总积分:49
  • 注册:2011年11月23日
发表于:2012-05-30 10:43:08
5楼
路过学习中~~~~~
