电源直流输出的快速切换 点击:1274 | 回复:3
switch
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年6月17日
发表于:2002-07-03 17:29:00
如果要实现两个直流电源输出的快速切换(一个工作,一个备用,当工作的一个失效时,另一个在小于100微妙的情况下启用),据我所知,一般电源的启动至少要几百毫秒以上。这其中是否有什么秘密。请教各位大侠,有没有什么好办法。
亦梵
  • 精华:3帖
  • 帖子:19帖 | 50回
  • 历史总积分:126
  • 注册:2002年1月21日
发表于:2002-06-26 10:03:00
用可控硅就可以实现毫秒内的切换。
switch
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 历史总积分:59
  • 注册:2002年6月17日
发表于:2002-06-27 14:43:00
如果我使用的是+12V,电流15A的电源,是使用可控硅好,还是使用肖特基二极管好。它们各自有什么特点。敬请指点。
boychina
  • 帖子:3帖 | 3回
  • 历史总积分:12
  • 注册:2002年6月30日
当然还是肖特基好,还得看您的用电电路对电压的精度要求,因一般肖特基的的压降会随负载不同会有些变化。不过一般电路都可以
