当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
求助:系统不能识别西门子的CP5611网卡
点击:
2026
| 回复:
5
工工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年5月30日
发表于:2002-07-03 10:00:00
工控机的操作系统是Windows2000,开机后可以检测到有网卡的存在,但无法识别是CP5611。 Step7和SoftNet软件都已安装,但就是无法识别CP5611。 在安装Step7时,曾跳出提示,说有很多文件名类似于“s7fk45dx.dll"的文件无法represent, 大概一共有8个文件的样子,不知道是什么原因引起的,也不知道是否有影响。 实在是不知道什么地方出了问题,望高手能指点迷津。谢谢了。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
工工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年5月30日
发表于:2002-07-01 11:16:00
还没有解决,哪位高手可以帮我一下啊???
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-07-01 18:41:00
其实正常的时候当你装好step7 后系统可以自动识别和安装cp5611,你属于不幸的人,应该是你计算机中软件冲突导致的,你可以手动安装CP5611,在系统中选未知的网卡,选升级驱动程序,然后指定目录到\winnt\inf 下就可以找到了,但要注意win2000下\inf 目录是隐含的,要先把这个属性去掉.
回复
引用
举报
工工
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:10帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:94
注册:2002年5月30日
问题解决了,原来是工控机的底板出了问题,换上另一块底板马上就能认出CP5611网卡。 谢谢你的指点,非常感谢!
回复
引用
举报
求佛2
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:526
注册:2005年9月10日
发表于:2006-04-15 19:16:00
4楼
求教各位大哥,小弟做了一个plc系统问题如下:两台dell上位机监控,一主一辅,下位机为siemens s7 300 。辅机监控,主机编程维护等。系统连接为:ifix-opc-s7-300;上位机装有ifx 3.5 、step7 5.2、softnet、opc;pc内插siemens的cp5611 pci网卡;通讯方式:profield bus;系统做好之后,辅机出现不定时死机,主机一切正常 。小弟都快崩溃了,求救,求救,求救.......,小弟将感激不尽了。
回复
引用
举报
happyoicq
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:49帖 | 1382回
年度积分:0
历史总积分:3120
注册:2005年10月16日
发表于:2007-03-30 14:40:00
5楼
真是太感谢了
回复
引用
举报
给大家 培训下西门子的 CFC编...
[8741]
0.1秒摧残任何版本威纶禁止反...
[13043]
PID温度控制的PLC程序设计
[15938]
PLC的输入口可以当输出口用吗...
[8158]
plc知识
[23303]
FX2N三菱PLC的串口通讯程序
[8122]
西门子S7-200 SMART故障的处...
[9038]
S7-300怎样从PLC上传程序到电...
[23405]
profibus 和MPI 总线有何区别...
[7448]
PLC排名榜
[7718]
客服
小程序
公众号
