变频转工频 点击:1044 | 回复:7
gongkongedit
  • 精华:1099帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-30 22:42:00
请教各位大家:变频器在频率升至50HZ转工频时是先脱开变频器再合上直接运行接触器还是相反?中间是不是可以存在一个短时间的过度时间?
xjk007
  • 帖子:14帖 | 40回
  • 历史总积分:72
  • 注册:2002年2月26日
发表于:2002-06-29 13:57:00
在变频器升到50HZ运行时,你可以先脱开变频器再接上工频接触器。中间可以过度时间是什么意思?但是不可以还没有脱开变频就接上工频。如果你的变频只是起一个减少起动冲击的作用话,那可以改用软起动器,差很多钱的。
李春发
  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
两者都不行,都是没有道理的危险动作! (广州通达变频器元配件及维修中心 ) http://LCF680707.ebigchina.com
雾水
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 历史总积分:4
  • 注册:2005年3月18日
发表于:2005-03-18 10:15:00
各位大虾,到底变频转工频如何实现比较好呢?好象从原理上讲不通啊,转换的时候必定有一个停顿的时间才行,但是那样会造成转换时系统不稳定!怎么办?请高人指点。
下雨了
  • 帖子:2帖 | 48回
  • 历史总积分:138
  • 注册:2004年4月22日
发表于:2005-03-18 14:31:00
4楼
我认为要看你的设备用在什么场合了,假如可以的话,你可以把变频器的频率在切换时升到60赫兹或更高,然后在投工频!~ 切记:投的时候一定要先把变频甩掉,最好是带互锁的!!~
  • 精华:1帖
  • 帖子:8帖 | 65回
  • 历史总积分:176
  • 注册:2004年6月21日
发表于:2005-03-21 21:08:00
5楼
稍微把变频的达到频率设定高一些,然后先切变频,在投入工频,二者互锁!
凯沃自动化
  • 帖子:9帖 | 63回
  • 历史总积分:150
  • 注册:2003年10月28日
发表于:2005-03-21 22:07:00
6楼
变频到工频时会出现相位差,所以要装一个相位检测的东东,自动检测到相位差很小的进行转换!
rockman
  • 帖子:4帖 | 78回
  • 历史总积分:87
  • 注册:2004年5月26日
发表于:2005-03-24 10:18:00
7楼
同意楼上,我想频率是否高于50时切换,不能肯定;但必须进行相位检测,我考虑如果不进行相位检测,其结果切换至工频时,电流是否会叠加,有很大的冲击电流.
