当前位置:
工控论坛
产品
智能软件
MES
我要发帖
DeviceNet:如何区分两类message
点击:
1487
| 回复:
9
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-21 17:12:00
请问如何区分I/O messsaging和Explicit messaging,协议上好像没有,是不是通过ID(11位CAN ID)来区分?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
zj_view
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年9月28日
发表于:2002-04-29 12:55:00
CAN ID是不能区分I/O message和Explicit message的。应该根据 连接对象实例中的produced_connection_id或consumed_connection_id来进行区分。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-29 23:40:00
云飞扬老兄: 你好! 发现你对DeviceNet很精通啊,你是不是ODVA的?不知道称呼你老兄合适不合适,但愿你不会见怪吧?希望能交个朋友. 我刚刚接触DeviceNet,可以说一无所知.想你一定是诲人不倦,哈哈. DeviceNet的连接对象是通过软件实现的还是由硬件完成的,或者两者兼而有之?不会也像CAN一样,用了SJA1000就只管收发数据了吧? 我现在做一个DeviceNet Monitor,请问国内有没有公司做这方面的软件.我看到AB公司好像有一个Monitor的软件,就是不知道哪里有试用版可以借鉴一下?如能再介绍一下国内DeviceNet的发展状况或有关这方面的建议给我,将不胜感激.多谢了!
回复
引用
举报
chongchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年5月18日
发表于:2002-06-19 17:53:00
devicenet的连接对象是通过软件来实现的
回复
引用
举报
远 方
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 401回
年度积分:0
历史总积分:561
注册:2002年1月29日
发表于:2002-06-20 09:38:00
4楼
如果你使用Group 2 only ,那么你可以从predefined Master/Slave Connection Set中找到哪个消息是连接消息,哪个是I/O消息,你看了协议就什么都明白了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-20 20:15:00
5楼
远方你好:如果不是Group 2 only 呢?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-20 20:16:00
6楼
如果不是Group 2 only 呢?
回复
引用
举报
chongchong
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2002年5月18日
7楼
这个问题我也想知道
回复
引用
举报
hit_tbli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年6月21日
发表于:2002-06-21 17:23:00
8楼
实际上我认为,DeviceNet既然是一种基于连接的网络,他肯定有一个建立连接的过程。就算是动态连接的节点也是一样的。 报文标识才是判断报文类型的关键
回复
引用
举报
hit_tbli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年6月21日
9楼
回复
引用
举报
如何导入文件数据到PDM系统中...
[399]
工作流管理案例——协同时光工...
[219]
智慧电厂的技术
[605]
求西门子 6ES7 313-1ADO3-OA...
[273]
霍尔电流传感器在智能电网中...
[237]
NORCO P4级高端产品在CRM呼叫...
[719]
谁知道XD-BMHOA是何品牌PLC
[559]
CopytoCFCard的MRM文件,UPlo...
[344]
Broadwin 正式发布WebAccess...
[1372]
The memory space in the mo...
[1192]
客服
小程序
公众号
