当前位置:
工控论坛
产品
DCS
Honeywell DCS
我要发帖
honeywell
点击:
1624
| 回复:
2
李鹏
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2001年10月14日
发表于:2002-06-20 11:53:00
有人知道TPS中native windows时间和windows nt系统时间同步设置方法吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
haixin
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:62帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:315
注册:2002年4月26日
发表于:2002-05-12 14:41:00
1、以系统管理员的身份登录GUS操作站。 2、运行GUS CONFIGURATION UTILITY(START--PROGRAMS--HONEYWELL GUS--CONFIGURATION UTILITY). 3、打开下拉菜单CONFIGURE--DEVICES/SERVICES. 4、其中有一项TIME SYNCHRONIZATION SERVICE. 将ENABLE选中即可。另一项表示间隔多少分钟同步native windows时间和windows nt系统时间一次。 5、在NT 系统时间设置时不要选择夏令时,否则在夏天将有一个小时的误差。
回复
引用
举报
flyaway
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:28
注册:2002年5月29日
操作很正确
回复
引用
举报
关于DCS的逻辑图
[2341]
技术人员的最终出路 <转>...
[1855]
PlantWeb工厂管控网在菲律宾...
[3434]
E+H质量流量计,表头显示的累...
[7777]
霍利威尔怎样?
[3822]
仪表系统接地
[2285]
工业锅炉计算机控制系统
[32603]
普及知识连锁逻辑中trip是什...
[2785]
讨论国内三家DCS的优缺点(续...
[4206]
国内哪家DCS系统最好啊
[3499]
客服
小程序
公众号
