当前位置:
工控论坛
产品
PLC
西门子(Siemens)PLC
我要发帖
关于S7-300模拟量模块
点击:
1670
| 回复:
6
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-06-17 17:18:00
我采用S7-300的模拟量模块AI8*12采集现场信号,模板的Maun接GND,可以正常工作,但是有一路信号,是采集其他系统所得,我能得到4~20mA信号,但是系统却显示为越限,满量程.如果转为电压测量,串入250欧电阻时,仍为满量程,除非把Maun与输入端负相连,可是此路信号可以正常显示,而其他7路却都为满量程了,请问如果我把其他电源供电的标准变送器并入我的系统,该怎么样接线.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
S3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年2月12日
发表于:2002-06-21 17:44:00
原因是不共地!
回复
引用
举报
S3
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:17
注册:2002年2月12日
发表于:2002-06-21 17:46:00
原因是不共地!
回复
引用
举报
yige
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:75
注册:2003年12月10日
发表于:2006-03-16 17:05:00
用一个信号转换模块,输入端用他的电源,输出端用你的电源,这样不就不存在共地的问题了吗?
回复
引用
举报
leafgreat
关注
私信
精华:21帖
求助:1帖
帖子:69帖 | 5217回
年度积分:0
历史总积分:46739
注册:2002年4月17日
发表于:2006-03-16 21:13:00
4楼
看能否让提供4-20ma的设备那边提供一个隔离的信号,不要与它那边本身的系统OV有关
回复
引用
举报
破天
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 50回
年度积分:0
历史总积分:106
注册:2006年3月17日
发表于:2006-03-17 02:55:00
5楼
你的接线有干扰
回复
引用
举报
大鸟一人
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 152回
年度积分:0
历史总积分:186
注册:2004年4月16日
发表于:2006-03-17 07:56:00
6楼
确实不共地,建议用光电隔离器隔离。
回复
引用
举报
搞工控有前途吗?
[17850]
求助:如何彻底卸载step7 v4....
[11921]
我觉得BECKHOFF的PLC很好用,...
[9466]
求助:安装step7 5.2时 提示 ...
[8900]
三菱plc位,字节,字,双字存储...
[11748]
两个OMRON CP1H的PLC经过串口...
[10111]
请问在伺服运行电机时,速度老...
[8274]
自控系统设计中PLC的正确选择...
[12824]
深入讨论:PC与PLC控制
[8657]
可编程序控制器(PLC)使用经验...
[10161]
客服
小程序
公众号
